Автор Тема: Для крузака запчасти. новье!  (Прочитано 2269 раз)
Оффлайн Cpt. Nemo
Мопед не мой! Все вопросы по телефону
оригинал, новое в упаковке. !!!Не дорого!!!.
Код_детали
 8_1_5_1_1-9_0_A_1_0 8_1_5_1_1-9_0_A_1_5_ Рассеиватель_указателя_поворота,_правый
 8_1_2_7_6_-_9_0_A_0_0 Плафон_подсветки_номерного_знака
 8_1_6_2_0_-_9_0_A_0_0 Фонарь_габаритный
 8_1_6_1_0_-_9_0_A_0_0 Фонарь_в_сборе
 9_0_9_8_1_-_1_7_0_1_1 9_0_9_8_1_-_1_7_0_1_9 Лампа_накаливания
 9_0_9_8_1_-_1_7_0_1_5 Лампа_накаливания
 0_4_3_1_1_-_6_0_0_5_1 Ремкомплект_цилиндра_сцепления
 0_4_4_9_3_-_6_0_1_6_0 0_4_4_9_3_-_6_0_1_7_0 Ремкомплект_главного_тормозного_цилиндра
 0_4_3_1_3_-_6_0_0_5_0 Ремкомплект_цилиндра_сцепления
 9_0_3_6_5_-_4_7_0_1_3 Подшипник_ступицы_колеса
 9_0_3_1_1_-_2_2_0_0_5 Сальник
 2_7_7_0_0_-_5_7_0_5_1 Регулятор_напряжения
 9_0_3_6_3_-_4_5_0_1_3 Выжимной_подшипник_сцепления
 9_0_3_6_8_-_4_5_0_6_6 Подшипник_диффиренциала
 9_0_3_6_6_-_3_5_0_1_1 Подшипник_коробки_передач
 9_0_3_6_6_-_3_5_0_5_3 Подшипник_вала_коробки_передач
 9_0_3_6_6_-_1_7_0_0_1 Подшипник_поворотного_кулака
 9_0_3_6_8_-_4_9_0_8_4 Подшипник_передней_ступицы_внутренний
 9_0_3_6_5_-_4_7_0_1_3 Подшипник_ступицы_колеса,_комплект
 9_0_3_6_4_-_3_8_0_1_2 Подшипник_коробки_передач
 9_0_3_6_6_-_4_0_0_0_4 Подшипник_хвостовика_заднего_редуктора
 0_4_4_7_6_-_6_0_0_5_0 0_4_4_7_6_-_3_5_1_4_0 Ремкомплект_тормозного_цилиндра
 9_0_3_1_1_-_4_7_0_0_1 Сальник_полуоси_задней
 9_0_3_1_3_-_9_3_0_0_1 Сальник_уплотнительный
 9_0_3_8_9_-_1_8_0_0_2 Втулка_рессоры
 +маслосъемные колпачки
 +_еще_какие-то_резинки...
 В коде детали нужно убирать "_"
+79021701242  (Звонить в будние дни с 9ч до 22ч, в выходные с 11ч до 22ч)
ссыль на объявление: http://baza.drom.ru/9098439.html
Cpt. Nemo зарегистрирован на http://nick-name.ru/sertificates/623774/
Re: Для крузака запчасти. новье!
« Ответ #1 : 10:54, 19.05.2011 »
смахивает на ларечный мопед...ессено не мой.
мопед не его...
не его мопед
Оффлайн Cpt. Nemo
« Ответ #2 : 11:10, 19.05.2011 »
Не мой не мой...
коллеге по работе достался в наследство пакет с этими зап. частями.
ему он нафиг не упал, потому и продает за дешего.
Естественно кроме кузова (81) ничего не знает. вот как-то так.
Оффлайн Cpt. Nemo
« Ответ #3 : 08:49, 23.05.2011 »
вверх
« Ответ #4 : 11:01, 23.05.2011 »
Похоже он и этого не знает.
Рессорные втулки на 80-е  :wacko2:
Оффлайн Cpt. Nemo
« Ответ #5 : 10:19, 24.05.2011 »
все может быть :pardon:
