Автор Тема: Ищу интегралку генератора 4д56  (Прочитано 6231 раз)
Оффлайн Alex 957
  • Хочу туда где ещё небыл
Братья джиперы ищу интегралку на генератор 4д56 может у кого есть раздолбаный или сгоревший генератор на этот мотор. У меня было 2 гены раздал по запчастям :wall: . А сейчас самому надо и нет вот такая вот хрня так что если у кого чего есть, как говорится милости просим
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Ищу интегралку генератора 4д56
« Ответ #1 : 19:28, 19.05.2011 »
Грейсовская не подходит?
На Делика клубе как то решали эту проблемму. зайди почитай
DELICA P35W, 4D56, ATM.
AL_freed
« Ответ #2 : 20:34, 19.05.2011 »
С  прошлой работы остался гена от сафаря(от кокого не помню ) думали проблема в нем,поставили Б/У, оказалось в аккумуляторах. звони 89086667406 Леха
Оффлайн Alex 957
« Ответ #3 : 20:59, 19.05.2011 »
Спасибо огромное почитал делика клуб пишут интересные веши например что гены обсалютно одинаковые и все детали взаимнозаменяемые но  генераторы обсалютно разные диодные мосты тоже разные насчёт интегралки незнаю завтра попробую проскочить проверить
Оффлайн maks250
« Ответ #4 : 21:04, 19.05.2011 »
не она ?
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #5 : 21:06, 19.05.2011 »
Там Ark есть с Северобайкальска.
У него подобная заморочка была.
Вроде решил как то.
Напиши ему спроси.
Оффлайн Alex 957
« Ответ #6 : 21:36, 19.05.2011 »
Через часок сфотаю как она выглядит выложу, на фото выше очень похож на ниссановский с рд 28 а с северо-байкальском попробую списаться спасибо(исправил)
« Последнее редактирование: 00:40, 20.05.2011 от Alex 957 »
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #7 : 21:47, 19.05.2011 »
не байкальск, а северо байкальск, это вообще разные города  :boss:
Оффлайн snake
« Ответ #8 : 22:30, 19.05.2011 »
Cебе покупал интегралку на 4д56 в Рабочем,в магазине для корейцев.Юзаю примерно 6 месяцев-нареканий нет.Подходит один в один.
Ликвидацию безграмотности с помощью 12 калибра считаю крайней мерой.Но крайне эффективной...
Оффлайн Alex 957
« Ответ #9 : 00:36, 20.05.2011 »
Snake скажи пожалуйста фишка тоже один в один? и сколько она стоит?
Оффлайн Alex 957
« Ответ #10 : 00:39, 20.05.2011 »
А про северо байкальск я понял просто когда написал ошибку заметил не сразу, торопился но всё равно спасибо за поправку
Оффлайн snake
« Ответ #11 : 14:16, 20.05.2011 »
По цене не помню,примерно 200-300рублей.Мне сгоревшую в ремонте всучили,поехал искать-нашел-отдал-поставили-работает.Делал на рынке за Радиозаводом,филиал от генераторщиков с Култукской.
Оффлайн Alex 957
« Ответ #12 : 00:05, 21.05.2011 »
Доброго всем вечера привезли грейсовскую интегралку икто сказал они похожи? на место она невстаёт мешают некоторые выпуклости которые можно обтачить но будет ли она после этого работать я незнаю
Оффлайн Alex 957
« Ответ #13 : 00:09, 21.05.2011 »
да и всем совет каким то образом проверять сальник генератора, ато ждёт тоже самое
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #14 : 01:08, 21.05.2011 »
А в генераторе есть сальник :mosking:
Оффлайн Alex 957
« Ответ #15 : 01:19, 21.05.2011 »
Если на задней стенке прикреплён вакуумник тогдга полюбому есть 1000%
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #16 : 01:26, 21.05.2011 »
Тогда на стенку можно полочку при...ть :) :) :) , понял твою проблему :vava: , если от грейса интегралка ПОЧТИподходит пили и будет тебе счастье , принцип работы регуляторов напряжения почти везде одинаков :secret:
Оффлайн Alex 957
« Ответ #17 : 01:47, 21.05.2011 »
Придётся завтра извращатся делать всёравно нефиг глядишь чаго за напряжирует
Оффлайн Alex 957
« Ответ #18 : 01:51, 21.05.2011 »
буду завтра пилякать :rus: :wall: :vava: :sarcastic_hand: %)
Оффлайн Alex 957
« Ответ #19 : 00:39, 22.05.2011 »
доброго всем времени суток хочу поделится установкой грейсовской интегралки  весь день потерял на подгонку её под железо гены к вечеру собрал на радости такой решил быстрее проверить зажал в станок чтобы крутануть дал питание а.........стопор с щёток забыл вытошить который держит щётки при сборке чтоб не мешали ротор заправлять ну и нахррррхр спалил интегралку.....а ведь она могла ..........заработать ну итеперь буду дальше искать интегралку как говорится поспешишь машина будет дальше стоять (новая моя мудрость)
