Автор Тема: Не стандартная запаска на 80 ке  (Прочитано 4839 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Вопрос:
На машине нет  родной калитки под запаску.
Запаска под багажником (стандартное колесо).
33 туда не войдет.
Есть мысль вкрячить родную крузаковскую калитку.
вопрос в том, ВЫДЕРЖИТ ЛИ РОДНАЯ КАЛИТКА 33е колесо?
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн Ser_Vin
Re: Не стандартная запаска на 80 ке
« Ответ #1 : 23:41, 19.05.2011 »
Родная калитка выдержит и больше, чем 33. Вопрос - в неродном креплении калитки.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #2 : 09:10, 20.05.2011 »
ну вот да.
есть машина. калитки на ней нет. И ставить её я так понимаю будет чистейшим колхозом, т.к. усилений внутри никаких нет ( я не смотрел, я интересуюсь)?
« Ответ #3 : 09:22, 20.05.2011 »
ну вот да.
задний бамп возьми в сафари4х4 с калиткой сразу.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #4 : 09:39, 20.05.2011 »
как вариант да.
Не хочу лишние кг вешать на машину.
я в соревках участвовать не планирую. По сему большого смысла в стальном бампере не вижу. А вот лишний вес который потом катать с собой все время ни к чему.
Хотя если не срастеться с калиткой, воткну бампер с калиткой.
« Ответ #5 : 10:17, 20.05.2011 »
как вариант да.
улыбнул :) ладно, каждый имеет право на свою точку зрения.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #6 : 10:29, 20.05.2011 »
чем улыбнул если не секрет???
« Ответ #7 : 10:35, 20.05.2011 »
Как вариант вози запаску на багажнике.
« Ответ #8 : 10:36, 20.05.2011 »
про лишние килограммы, может бегом займешься, фитнесом там...
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #9 : 10:41, 20.05.2011 »
да мне как бы не надо. я и так в отличной форме. :king:
а возить с собой круглый год 100 кг того (бампера, хайджеки, лопаты, и прочий шмурдяк), что пригодиться 2 раза за лето нифига не считаю разумным. а давить на подвеску и раму будет при этом круглый год.
И смысл какой. Залихватски шматануться об дерево задним ходом в лесу и при этом сказать "А НАМ ВСЕ РАВНО" %) , хотя можно просто оглянуться и спокойно и аккуратно сдать назад. Как бы отъездил три года на машине с пластмассовыми бамперами, и имел лишь один гимор, постоянно коцал передний, и то лишь потому что большой свес (Делика).
Я не для соревнований машину готовлю.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #10 : 10:43, 20.05.2011 »
Влад, багажник не вариант, потому как такой багажник нужен не для того что бы в нем замаску возить :). Туда есть что положить помимо запаски.
Багажник на крыше тож не рассматриваю, потому как не могу понять каким образом этот каток в одну каску можно закинуть на крышу, либо скинуть оттуда (если ты в городе стошиь на обочние/пробил колесо).
посему варика два, либо калитка, либо бампера МАДЕ ИН САФАРИ :)
« Ответ #11 : 10:47, 20.05.2011 »
Есть еще вариант- врезная калитка,
крепы все идут на раму через штатный бампер.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #12 : 10:53, 20.05.2011 »
Во! а теперь вопрос к Сафари: Делаете такие штуки?
« Ответ #13 : 11:03, 20.05.2011 »
На стандартный бампер не делаем.
Оффлайн Leshiy-sbk
« Ответ #14 : 13:51, 20.05.2011 »
33 туда не войдет.
Почему не войдет? У меня прекрасно ездит там 285/75/16 (32,7") :ok:
И больше войдет
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #15 : 16:09, 20.05.2011 »
Оба на :)
т.е. весь кипишь зря :sarcastic_hand:
в выходные вкрячу запасной балон на стандартный диск и посмотрю че из этого выйдет :)
у меня колесья такие же.
визуально не лезет.
Бум пихать
Оффлайн colp
« Ответ #16 : 19:38, 20.05.2011 »
совсем недавно, я не смог поднять 35-е колесо, которое было покрыто слоем грязи и глины. Кое как, мы его в двоём подняли и повешали на штатную калитку. Как корячить такое колесо на багажник, ума не приложу.
G350TD
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #17 : 17:47, 21.05.2011 »
вскрытие показало, что колесо 285/75 р 16 влезло в штатное место. легко и не принужденно.
Вопрос закрыт.  :boss:
Практика покажет нужен железный бампер на ОПУ или нет :), а по сути там и родное почти все железное кроме клыков. Тупо рама переходит в бампер, просто зашита алюмишкой для красоты
« Ответ #18 : 18:52, 27.05.2011 »
Задний железный бампер-защита тыла от тарана сзади!
В меня два раза въезжали (короче, не хорошие люди :ireful1: )
Поставил "сафарёвский" бампер. Надеюсь, теперь желающих наткнуться на железяку станет чуть меньше, точнее, минимизируются последствия с моей стороны.
Однако даже 33" BFG MT на этой калитке как-то подозрительно шевелится при скачке по кочкам любимых иркутских дорог :mosking:  время покажет надёжность конструкции.
