Автор Тема: Вопрос по мартерам  (Прочитано 4482 раз)
Оффлайн mitroha1
Вопрос по мартерам
« : 22:19, 24.05.2011 »
Всем привет. Подскажите какие мартеры самые живучие. Машина Делика. Все что не ставил после двух поездок в лес умирает.
Оффлайн vovazr
Re: Вопрос по мартерам
« Ответ #1 : 22:25, 24.05.2011 »
а что это?
« Ответ #2 : 22:25, 24.05.2011 »
А что это ?
Оффлайн vovazr
« Ответ #3 : 22:27, 24.05.2011 »
А что это ?
я первый спросил %)
« Ответ #4 : 22:28, 24.05.2011 »
Ок, за тобой буду :ok:
За мной не занимать!!!!! :rtfm:
Оффлайн mitroha1
« Ответ #5 : 22:28, 24.05.2011 »
Мартер  -  амортизатор
« Ответ #6 : 22:36, 24.05.2011 »
Боюсь даже представить как вы назывете лебедку....
Оффлайн vovazr
« Ответ #7 : 22:38, 24.05.2011 »
Лабуда :sarcastic_hand:
Всё. заканчиваю флудить. По теме помочь явно не могу  т.к. просто не представляю как можно ездить если мартеры за 2 поездки убивать..
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #8 : 00:34, 28.05.2011 »
Вапще то Делика клуб есть :)
я на делике передок катал Монро адвенчер. За первое лето умерли нижние втулки. залили в сто автомобилист на ширямова, в итоге еще два года на легке, так и продал, а не вру. умерли. поменял перед самой продажей. Но 2,5 года отходили на раз.
А на задке стояли от Тойоты люсида кайба. обычная. Опа лифтованная была см на 5 не меньше. И родные были тупо короткие. В общем подобрал то что подошло.
Да и как бы там и умирать то нечему в задней подвеске.
При условии что делика КИРПИЧ, а не УГ типа акулы , шучу
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #9 : 00:35, 28.05.2011 »
лехко, при условии что аморты купленны на шанхайке перед автоградом %)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #10 : 10:54, 28.05.2011 »
У меня Делика 25 кузов. Переднии аммо ставлю Каяба Газ А Джуст (типо какая то усиленная серия) нареканий нет, держат прилично, мне их свойств хватает.
С зади у Делики дурацкая система аммо так как там шток-ухо причем шток внизу. Такие перевернутые аммо мне подобрать не довелось. и как выше замечено при лифте даже небольшом хода штатных аммо не хватает, особенно при ходе вверх.
Я переделал (Денис Чернявский респект за идею и помощь) на крепление ухо-ухо и сейчас катаю с аммо от УАЗ, пока полет нормальный. Если заинтересует дам контакты сервиса где делали.
Это не первый мой опыт, решения проверены эксплуатацией в том числе и в трудных условиях (остров Ольхон ежедневные поездки с туристами).
Вся сила в 4 wd
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #11 : 18:18, 28.05.2011 »
ну вобще то переделывать не обязательно было :)
варианты:
аморты от Грейса, от Тойоты люсида, тупо надставки снизу под амортом.
п.с. у меня уже делики нету.
