Автор Тема: Запаска на багажник  (Прочитано 8267 раз)
Оффлайн likvidator
Запаска на багажник
« : 08:30, 26.05.2011 »
Вчера отломился кронштеин под запаску и возникла идея, а не пристроить ли ее на багажник, на машине мощный каркас так, что сильно городиить не придется; колесико 36, кг.35-40, сложности с поднятием на верх не пугают, в гараж входит.
Прошу высказаться, плюсы и минусы, может кто имеет подобный опыт
Re: Запаска на багажник
« Ответ #1 : 08:47, 26.05.2011 »
С запаской на крыше получается большой рычаг относительно центра тяжести, поэтому усиливается поперечное раскачивание и вероятность перевернуться через бок.
Оффлайн likvidator
« Ответ #2 : 09:06, 26.05.2011 »
неужели 40 кг на крыше, так катастрофически ухудшат боковые крены
« Ответ #3 : 09:12, 26.05.2011 »
Ты нагрузи и попробуй покачай машину.  Все зависит от состояния подвески и машины в целом.
Я после 1000 км перевесил запаску обратно на дверь и почувствовал реальную разницу.
« Ответ #4 : 09:37, 26.05.2011 »
Машина какая? У меня тоже кронштейн отломился, на Патруле он пластиковый на тоненькой жестянке... :wall: :wall: :wall: Экономия ё...моё.. :rtfm:
« Ответ #5 : 09:53, 26.05.2011 »
Гы. У меня после перехода на 35 колеса кронштейн был переварен, во-первых, чтобы влезало колесо, во-вторых - потому что был тщедушный для такого веса.
« Ответ #6 : 10:34, 26.05.2011 »
В смысле переварен, изготовлен новый? На Патруле его не переваришь, надо либо новый из железяки делать, либо вовсе от него отказываться!
« Ответ #7 : 10:55, 26.05.2011 »
Ну само собой сделан новый из старого. Старый был длиннен, задран вверх и усилен.
Оффлайн likvidator
« Ответ #8 : 11:01, 26.05.2011 »
у меня выностной железный кронштеин, закреплен на каркасе, за 5 лет сломался первый раз, подвеска новая ТД, разница то в поведении машины в чом
« Ответ #9 : 11:01, 26.05.2011 »
Хорошо, когда так можно сделать, мне так не прокатит, вроде нашел целый..
« Ответ #10 : 11:18, 26.05.2011 »
На поворотах валится. Скорость приходится сбрасывать.
При езде по гребенке качает больше из стороны в сторону.
На кочках под одно колесо амплитуда кивка в сторону больше.
« Ответ #11 : 11:20, 26.05.2011 »
Почему? отгнил по креплениям на двери?
« Ответ #12 : 11:48, 26.05.2011 »
Alex, кронштейн на моём патруле, 61 кузов, сделан из тоненькой металлической пластины и толстого пластикового кронштейна, верхние петли пластикового кронштейна отломились, соответственно металлическая пластинка начала трескаться, я заварил, но всё равно её порвало, выход один, изготовить оригинальный кронштейн или искать целый!
Верхнее фото, там где пластик сломался, второе, там где варил и где опять пошло трещина.. :wall: :wall:
« Ответ #13 : 11:53, 26.05.2011 »
Да. На 60-ке все это выглядит гораздо мощнее. Мне кажется проще сгородить кронштейн из уголков - чтобы не порвало заново. Только вопрос в том, к чему оно все крепится - не будет ли при этом рваться усиление в двери?
« Ответ #14 : 12:11, 26.05.2011 »
На 60 птруле кронштейн изготовлен из толстого металла, никакой пластмассы, всё выглядит надёжно и монументально! :ok:
Всё это крепится к задней двери, как будет себя вести утяжеленная запаска не знаю, дверь не разбирал и какие там усилители стоят не видел.. В городе ходят Патрули/Сафари с большими колёсами на запаске, вроде ровно нормально стоит..
Возится с изготовлением нового кронштейна желания нет, у Баламута вроде целый есть.
« Последнее редактирование: 12:14, 26.05.2011 от orbirk »
« Ответ #15 : 12:22, 26.05.2011 »
Я почему переделывал, потому что новая запаска тупо не влазила до бампера. Поэтому центр крепления переносил вверх сантиметров на 15.
« Ответ #16 : 12:38, 26.05.2011 »
Скорее всего на 61 кузове такая же проблема, я почему запаску не потерял, там колесо лежало на бампере почти, с этой точки зрения на Паджерике удачнее кронштейн установлен, 33 резина в лёгкую вставала без переделок и места оставалось достаточно!
« Ответ #17 : 12:48, 26.05.2011 »
На тему центра тяжести и раскачки:
Лифтанул я тут недавно кузов на 5см и испытал ни с чем не сравнимые чувства. На грунтовке, по которой я свободно шел 60-70км/час, появилась такая раскачка, что приходится тихонько красться за пузотерками :blush: .
« Ответ #18 : 13:08, 26.05.2011 »
Это с непривычки, сидишь-то выше... :mosking: На моём лифтованом парни, которые на пузотёрках всю жизнь проездили, так же шугались и говорили как я на нём езжу,
В принципе можно и по грунтовке 100-120 и быстрее, если помех нет!
« Последнее редактирование: 13:16, 26.05.2011 от orbirk »
« Ответ #19 : 13:33, 26.05.2011 »
верное решение, +кузов меньше насилуется.
« Ответ #20 : 17:41, 26.05.2011 »
..В том смысле, что приходится красться за пузотёрками..? :)
« Ответ #21 : 23:22, 26.05.2011 »
спросить не о чем видать...
Оффлайн ромэо
« Ответ #22 : 23:36, 26.05.2011 »
Совершенно верно. И еще, увеличилась валкость в поворотах. Я думаю решится установкой хороших (http://toughdog.kz/ru/shop/item/611/)  амортизаторов и силовой калитки.
« Последнее редактирование: 23:46, 26.05.2011 от ромэо »
Оффлайн likvidator
« Ответ #23 : 09:03, 27.05.2011 »
уговорили, поставлю кронштеин на место
