Автор Тема: Защита стартера  (Прочитано 8058 раз)
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Защита стартера
« : 12:13, 31.05.2011 »
После бродов и больших луж не хочет сразу заводиться стартером - при повороте ключа один щелчок и все. При попытке 5-й...10-й заводит. Как защитить стартер от воды: одевать целофан на него или опрыскивать водоотталкивающим спреем?
УАЗ. Создан для наших дорог!
AL_freed
Re: Защита стартера
« Ответ #1 : 12:26, 31.05.2011 »
Салофан вааще не вариант помоему.
Re: Защита стартера
« Ответ #2 : 12:29, 31.05.2011 »
Стартер надо чинить сначала....
Re: Защита стартера
« Ответ #3 : 12:38, 31.05.2011 »
Стартеры на уазке этот еще тот гиморой, за полтора года поменял 3 штуки, ставил новые. Симптомы теже, после бродов начинает мозг парить все больше и больше, переборка надолго не помогала. Новый ставил, максимум полгода езды и опять все с начала.
Re: Защита стартера
« Ответ #4 : 23:55, 31.05.2011 »
думаю его лучше снимать перед бродами
всего 2 болта
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Re: Защита стартера
« Ответ #5 : 00:34, 01.06.2011 »
Это прикол?
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Re: Защита стартера
« Ответ #6 : 00:39, 01.06.2011 »
всего 2 болта
Стартер в нашем деле вещь вообще бесполезная, ни на проходимость,  ни на скорость не влияет. Завел машину, снял стартер, бросил его в гараже и езжай себе спокойненько. И сам накатаешься и деталька всегда как новая :)
Re: Защита стартера
« Ответ #7 : 01:05, 01.06.2011 »
Это прикол?
уазик  рукояткой заводится с полпинка
Re: Защита стартера
« Ответ #8 : 10:41, 01.06.2011 »
Если лебедки нет. Или ее тоже предлагаете снимать, типа целее будет? :)
Re: Защита стартера
« Ответ #9 : 10:47, 01.06.2011 »
даже если лебедка есть, кстати надо  попробовать  заведется  ли инжектор   с рукоятки.
Re: Защита стартера
« Ответ #10 : 10:50, 01.06.2011 »
Дима, это каким образом? При установленой лебедки я кривым стартером никак подлезть не мог.
Re: Защита стартера
« Ответ #11 : 11:11, 01.06.2011 »
у меня  надо немного трос   размотать   и рукоятку  удлинить, на майоффке  2009 заводил  штатной рукояткой, только губки   лебедки  снять пришлось.
Re: Защита стартера
« Ответ #12 : 11:31, 01.06.2011 »
Может там какой съемный придумать - как у бензопилы дружба.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Re: Защита стартера
« Ответ #13 : 13:46, 01.06.2011 »
У меня из-за лебеди тоже не подлезишь кривым стартером
Re: Защита стартера
« Ответ #14 : 14:02, 01.06.2011 »
« Последнее редактирование: 15:05, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн serzhkam
Re: Защита стартера
« Ответ #15 : 06:48, 03.06.2011 »
Как факт, при установке меди с комплектующих УАЗки в иномарочный стартер (втягивающее, пятаки), контакт очень быстро умирает. Симптомы теже, щелчок и тишина. Также быстро окисляется коллектор на роторе, ещё одна причина пустого щелчка
Safary Y60\61
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Re: Защита стартера
« Ответ #16 : 16:34, 03.06.2011 »
Сегодня стартер приказал долго жить... Поставил запасной, дохлый на профилактику отдал
Оффлайн Pavel T
Re: Защита стартера
« Ответ #17 : 01:14, 04.06.2011 »
А в корпус китайские комплектующие никакие нельзя всунуть?
