Автор Тема: Продаю передний лочный редуктор 41:10 ТЛК80 с моторчиком  (Прочитано 2269 раз)
Оффлайн forrestgump
Редуктор рабочий, блокировка включается, пробежал порядка 150000, видимый дефект - скол 2х1 мм с наружного края одного зуба, шлицы в порядке, радиальный люфт видимо тоже, специально не измерял.
Причина продажи комплексная:
1) ЛЕГКОЕ подвывание под нагрузкой на скорости 80 и выше, стало слышным после заправки кондея и закрывания окон
2) отсутствие времени и желания перебрать
3) куплен новый редуктор благодаря подвернувшейся халтурке
В связи с отсутствием видимых повреждений на ГП предполагается под замену подшипники/регулировка и предлагается ценник в 25000 р за все
Тел. 902176ноль44один
Оффлайн bogra
25 за редуктор под переборку
жесть
хочешь продать - дели ценник на 2
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн torello
на этом редукторе можно ездить без проблем и без переборки достаточно долго. это не "редуктор под переборку".
как непосредственный участник процедуры замены и как человек, который отговаривал от этой самой замены, сообщаю:
это надо иметь очень хороший слух, чтоб то "подвывание" услышать.
Спецы из Сафари тоже говорили человеку, чтоб не лез туда.
а за 12,5 он и на полке полежит, не испортится, учитывая, что на тлк 80 это своего рода расходник.
Оффлайн forrestgump
Ну да, за 12,5 с экзиста продается голый новый моторчик блокировки без вилки и т.д., например. Можно добавить еще 12,5 и получить мягко говоря работоспособный редуктор.
В целом продажа неспешная, при отсутствии спроса и наличии времени редуктор отправится таки на собственную криворукую переборку, а затем на полочку.
« Последнее редактирование: 09:41, 07.06.2011 от forrestgump »
