Автор Тема: Разбираю Сафарь Y60  (Прочитано 24243 раз)
Оффлайн runnita
Разбираю Сафарь Y60
« : 23:11, 09.06.2011 »
(большая часть нижеперечисленного уже снята с машины и лежит в гараже)
Раздатка – 25 т.р.
ТНВД – 25 т.р.
Рулевая Колонка – 7 т.р.
Редуктор рулевой – 10 т.р.
Тяга панара регулируемая Y-60 перед – 3 т.р.
Насос водяной – 3 т.р.
Шкив гидронасоса – 1 т.р.
Задний кардан – 7 т.р.
Стартер 24в – 5 т.р.
Преобразователь 24-12 в 15а – 750 р.
Магнитола - 1 т.р.
Руль – 1 т.р.
двери (метал) – 2 т.р.
Двигатель передних дворников – 1 т.р.
Главный тормозной цилиндр – 5 т.р.
Переднее сидение - 3.5 т.р.
Рама Y60  - 40 т.р. (есть справка)
Бочка омывателя фар- 500 р.
2 противотуманки от экскудика  12 в - 1 т.р.
Стеклоподъемник – 1.5 т.р. (есть 4 штки)
Усилитель (реле с водительской стороны) – 750 т.р.
Уплотнитель стекла задняя дверь – 750 р.
Пружина OBK (перед) – 700 р./шт
Аморты KYB газонаполненные шток-шток (размер штатный) – 400 р./шт
Рулевая тяга немного гнутая (наконечники регулируемые)– 500 р.
Стабилизатор поперечной остойчивости передний/задний - 1 т.р./шт.
Траверса коробки передач - 3 т.р.
г. Иркутск
возможен торг.
по всем техническим вопросам:
т. 892Ч61О551О
Евгений.
« Последнее редактирование: 21:19, 26.11.2011 от runnita »
Оффлайн К.В.Чёрный
Re: Разбираю Сафарь Y60
« Ответ #1 : 10:29, 10.06.2011 »
Зеркала по отдельности не продаются? Мне как раз левое нужно.
Сиденье правое или левое? Отдельно механизм удержания спинки есть от левого сиденья?
И еще требуется информация - Сафарь длинный или короткий? Движок какой был (TD42 или RD28)?
Оффлайн runnita
« Ответ #2 : 10:57, 10.06.2011 »
 Левое зеркало отдельно 2 т.р.
Сидения пока в полном комплекте, хотя нет на них пластиковых кожухов закрывающих крепление спинки, разбирать смысла не вижу.
Сафарь длинный, цвет черный, был с двигателем TD42 24v.
Покупался для того чтобы выдернуть из него двигло.
« Ответ #3 : 14:34, 10.06.2011 »
Есть задние тормозные колодки и рабочий цилиндр? рама с доками имеется?
Оффлайн runnita
« Ответ #4 : 15:10, 10.06.2011 »
тормозные супорта вместе с колодками проданы.
рама со справками.
« Ответ #5 : 21:23, 10.06.2011 »
МКПП – 20 т.р.
сегодня звонил, завтра постараюсь до обеда подъехать
Оффлайн runnita
« Ответ #6 : 23:27, 10.06.2011 »
Проданы:
Фонари задние, передние габариты, зеркала.
« Ответ #7 : 09:54, 11.06.2011 »
рама со справками.
Рама какого годо выпуска если, что где можно посмотреть? Цена окончательная или возможны движения?
Оффлайн runnita
« Ответ #8 : 10:24, 11.06.2011 »
VRGY60-624823
1992 г.
после осмотра можно и подвинуться.
звоните договоримся куда подъехать.
« Ответ #9 : 10:36, 11.06.2011 »
Договорились, числа 14 позвоню. На выходных на выезде.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #10 : 18:31, 11.06.2011 »
Приборная панель желтая или зеленая?
« Ответ #11 : 18:48, 11.06.2011 »
желтая
Оффлайн runnita
« Ответ #12 : 20:35, 11.06.2011 »
желтая на рабочем сафаре.
а которую продаю - разноцветная
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #13 : 16:42, 12.06.2011 »
В принципе интересует только тахометр
Оффлайн runnita
« Ответ #14 : 21:47, 13.06.2011 »
Проданы:
козырек, бочек омывателя фар, термомуфта системы охлаждения.
Оффлайн runnita
« Ответ #15 : 23:01, 13.06.2011 »
Я вообще то думал, что тахометр не работает("ага, так для красоты стоит"), а когда снимали двигатель оказалось, что просто не подключен датчик.
Так что, в принципе есть шанс, что он живой.
Все остальные лампочки и датчики на Панели рабочие точно.
Оффлайн АЛКАШ
« Ответ #16 : 22:05, 14.06.2011 »
Доброго времени суток. ТНВД в каком состоянии ,на какой двигатель.Нужен на ТД-4,2.
Оффлайн runnita
« Ответ #17 : 22:28, 14.06.2011 »
ТНВД снят с рабочей машины, распределительного типа для двигателя TD-42.
Оффлайн АЛКАШ
« Ответ #18 : 03:03, 15.06.2011 »
Извини за тупой вопрос.Распределительный тип это какой??????????????? :bear: :bear: :bear:
Оффлайн АЛКАШ
« Ответ #19 : 03:11, 15.06.2011 »
Нужен не рядный одноплунжерный :bear: :bear: :bear:
Оффлайн runnita
« Ответ #20 : 08:25, 15.06.2011 »
не рядный, одноплунжерный
Оффлайн runnita
« Ответ #21 : 08:32, 15.06.2011 »
ОДНОПЛУНЖЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ VE
http://bbsv.ru/repair/tnvd1/page1.htm
Оффлайн realmaza
« Ответ #22 : 10:21, 17.06.2011 »
Радиатор системы охлаждения - 3 т.р
Вентилятор (немного коцнутый) - 500 р.
Двигатель стеклоомывателя фар - 500 р./шт.
Двери целиком ни кому не интересны  начинаю разукомплектовывать.
Оффлайн realmaza
« Ответ #23 : 10:24, 17.06.2011 »
приборная панель - продана.
« Ответ #24 : 16:17, 17.06.2011 »
Боковушки передних дверей в каком состоянии и цвете :) ?
