Автор Тема: Куплю аморты Б/У  (Прочитано 2353 раз)
Оффлайн VATOKAT
Куплю аморты Б/У
« : 12:40, 15.06.2011 »
Куплю аморты Б/У тачдог от любой марки. 89025148173 Олег
Re: Куплю аморты Б/У
« Ответ #1 : 13:40, 15.06.2011 »
Олег, крепление какой нужно, шток-шток, ухо-ухо и т.д.?
« Ответ #2 : 14:15, 15.06.2011 »
и какие еще по размеру
есть шток шток 2"- у одного масло давануло, второй нормальный
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #3 : 17:25, 15.06.2011 »
У меня комплект на 4" есть под ТЛК 80.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #4 : 18:50, 15.06.2011 »
Крепление без разници, вылет тоже. Павел а состояние? И регулируемые?
Оффлайн Pavel T
« Ответ #5 : 01:01, 16.06.2011 »
Регулируемые. Состояние полуживое :) . Но работают. Хотел отдать их в переборку все по кругу и дальше ездить, но потом решил купить новые.
Одна регулировка мертва (заглушена), остальные относительно живы. Один амморт требует переборки точно (работает очень легко на сжатие, но живой на растяжение). Остальные еще хрен руками продавишь или растянешь. На одном на штоке надо нарезать новую резьбу (про..ал резинку и резьбу о кронштейн коцнуло). Он, кстати, снят, лежит в салоне, можно примерно оценить состояние.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #6 : 09:49, 16.06.2011 »
Есть в ARB всякие разные, много, по 1000 руб/шт
Оффлайн Pavel T
« Ответ #7 : 11:12, 16.06.2011 »
ТафДог тоже есть с регулировками?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #8 : 16:44, 16.06.2011 »
нашел всем спасибо :ok:
