Автор Тема: Нужны джамшуды  (Прочитано 7120 раз)
Оффлайн ГАЗозавр
Нужны джамшуды
« : 14:40, 16.06.2011 »
Сегодня! Кто знает где взять и сколько стоят? Нужно перекидать песок с дороги на участок.
« Последнее редактирование: 01:02, 06.05.2012 от ГАЗозавр »
samodelkin
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #1 : 14:50, 16.06.2011 »
Раньше толкались у бакалеи(на трактовой),ценник не знаю.
Оффлайн Vangog
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #2 : 16:38, 16.06.2011 »
прошлым летом подъезжал к ним 1000-1500 день, пох чо делать цена стандартная
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #3 : 20:58, 16.06.2011 »
1500 р/день - это 45000 в месяц
многовато для джамшудов
мне фундамент делали 4 человека, работали 10 дней, получили 25000 р
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #4 : 00:45, 17.06.2011 »
2000 р. три джамшуда обошлись, перекидали 20 тонн песка за 4 часа
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #5 : 00:48, 17.06.2011 »
есть телефон этой команды, а то мне только за прием и растаскивание по опалубке загадали 16 т.р.
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #6 : 17:46, 17.06.2011 »
ценник на изготовление фундамента (землянная подготовка, засыпка и трамбовка щебня, изготовление опалубки, вязка арматуры ,прием бетона, разборка опалубки) в среднем по Иркутску 1500 р/куб
позвони мне, дам телефон
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #7 : 20:28, 17.06.2011 »
Итого за 30 дней они бы 75 заработали
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #8 : 23:14, 17.06.2011 »
На четверых!
Джип-Сервис.
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #9 : 23:43, 17.06.2011 »
На четверых!
Ты думаешь кучу песка они по одному носили?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #10 : 07:25, 18.06.2011 »
 Нет, я думаю, что за месяц работы белого человека  :mosking: (20-22 дня) они заработали бы по 13 т.р.
так шта цифрой 75 не пугай...
Джип-Сервис.
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #11 : 14:58, 06.08.2011 »
Дима, а твои джамшуды еще актуальны? Мне надо выкопать подвал+смотровую яму и забетонировать все это хозяйство + пол в гараже. По расценкам твоих парней получается очень пристойно, так как там работы на 4-5 дней максимум :)
Оффлайн mrsad
  • Клуб "УАЗ Патриот"
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #12 : 17:28, 07.08.2011 »
у меня есть контакты с узбеками. земельные работы они мне делали по 500р за куб. и бетонные(опалубка, арматура, заливка) 2000р за куб. но это они мне делали фундамент и стены. возможно за яму-подвал дороже будет, хотя не знаю.
Оффлайн lexa38RUS
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #13 : 21:29, 07.08.2011 »
если копать подвал, дешевле нанять экскаватор маленький. Нынче копал подвал, порядка 40 кубов земли, узбеки загадали 19тыс., нашел экскаватор японский, приехал за два часа выкопал все что надо, заплатил 4 тысячи. Ну этот вариант если есть подъезд для экскаватора.
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #14 : 09:21, 08.08.2011 »
Андрюхе это не вариант, у него копать надо в уже построенном гараже
Гэл, я спрошу у тех, что мне дом строят, может и возьмуться
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #15 : 10:54, 08.08.2011 »
ОК, спасибо!
У меня там нет 40 кубов :D там смотровая яма 3х1х1.50, и сам погреб 2х2х2.50 примерно. Итого будет примерно 15 кубов грунта "на вынос", + опалубка-арматура-бетонирование.
Я только не знаю, как объем бетонных работ посчитать, если честно :wall:
Оффлайн mrsad
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #16 : 13:35, 08.08.2011 »
площадь всех стенок и полов умножай на толщину :) например погреб: 2х2х2.5 четыре стены (2х2.5 х 4 = 5 х 4 = 20) и пол (2 х 2 = 4) = 24 квадрата х ну например на 0.2 (20 см толщина стенки) получаем 4.8, ну или считай 5 кубов бетона.
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #17 : 14:43, 08.08.2011 »
...Плюс еще перекрытие над подвалом и сам пол в гараже. Однако там кубов 12-то выйдет...
Оффлайн mrsad
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #18 : 15:37, 08.08.2011 »
на самом деле 20 см стенки - это очень много. думаю 10 за глаза будет.
Оффлайн lexa38RUS
Re: Нужны джамшуды
« Ответ #19 : 23:19, 08.08.2011 »
ОК, спасибо!
если яма отдельно от подвала, то получается 23,5 куба примерно выкидывать, размеры я понимаю, в чистоте. А это при расценках узбеков 12кРуб.
а
на 10 см узбеки смогут опалубку выставить? могут где-нибудь и до 5 заузить.
а вообще лучше подвал из кирпича делать...
