Автор Тема: Куплю швеллер  (Прочитано 3381 раз)
Оффлайн Goliath
Куплю швеллер
« : 00:32, 21.06.2011 »
Нужен швеллер 16 или 18, 2 метра куплю за недорого или приму в дар. Может у кого из знакомых есть, или скидки на металобазе? Желательно не гнутый и не дырявый, а то нужен в качестве бампера.
« Последнее редактирование: 00:37, 21.06.2011 от Diman »
Оффлайн deksiz
  • Я смотрю на современный джипы высоко с верху)
  • На волне позитива!
Re: Куплю швеллер
« Ответ #1 : 11:33, 21.06.2011 »
И у меня такая проблема не могу по знакомым швелерок найти :'(
Оффлайн Goliath
Re: Куплю швеллер
« Ответ #2 : 12:43, 21.06.2011 »
Тоже на бампера хош пустить?
Оффлайн К.Илья
Re: Куплю швеллер
« Ответ #3 : 13:46, 21.06.2011 »
очень тяжелый будет бампер. есть вариант более легкий и крепкий, и в изготовлении не сложно.
Оффлайн Goliath
Re: Куплю швеллер
« Ответ #4 : 13:47, 21.06.2011 »
Из листа чтоль варить? Я все равно 16 пилить буду так что кг таки 5-6 срежу
Оффлайн К.Илья
Re: Куплю швеллер
« Ответ #5 : 13:50, 21.06.2011 »
8902семь683999 илья. если интересно звони раскажу, но не из листа.
Re: Куплю швеллер
« Ответ #6 : 00:33, 22.06.2011 »
Я на свою технику сварил из швейлера 10, крепко, надежно, проблемм нет, вес приемлемый, держит все что угодно. У мну на аватарке как раз из 10. НА санитаре стоит.  :bear:
Оффлайн Goliath
Re: Куплю швеллер
« Ответ #7 : 03:25, 22.06.2011 »
А сварка есть если что?
Re: Куплю швеллер
« Ответ #8 : 12:13, 22.06.2011 »
В Рабочем на Ушаковском мосту где разборка напротив магазина Терминал 60
2 магазина по продаже металла, в том которыи подальше от Ушаковки режут, пилят, и сверлят металл :ok: .
Я там площадку под лебёдку делал :ok:
Re: Куплю швеллер
« Ответ #9 : 12:47, 22.06.2011 »
Я думаю, что со сваркой проблемм вообще не будет. Главное что бы было свободное время. Сам аппарат есть, варю сам. Аппарат серьезный - промышленный. Варит хоть черта заварит.
Оффлайн torello
Re: Куплю швеллер
« Ответ #10 : 13:39, 22.06.2011 »
на такие дела металл надо смотреть где б/у торгуют.
ценник нормальный, металл тоже, тем более что 6 м не надо, а всяких обрезков у них всегда дофига не гнутых и не дырявых.
поищи "Втормет", они в рабочем, телефона нет под рукой, но 2 гис думаю поможет.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: Куплю швеллер
« Ответ #11 : 16:21, 27.06.2011 »
Коллеги, посоветую поискать как называемый "гнутый швеллер" это швеллер со сглаженными углами 0- по опыту скажу, что в целях травмобезопасности личной самое то. У меня бамер сделат из такого швеллера размеров 120*60 толщина стенки 4 мм. В общем вес получился небольшим.
