Автор Тема: тахометр ?  (Прочитано 3086 раз)
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
тахометр ?
« : 21:11, 21.06.2011 »
куда подключить тахометр на двигателе  если нет выхода на ТНВД ?
Walker
Re: тахометр ?
« Ответ #1 : 21:44, 21.06.2011 »
к W-выходу генератора. Но нужен соответсвующий тахометр. кроме  китайских такие тахометры ставили на Волги и УАЗы
если нет W-выхода, его легко сделать самостоятельно-  проводок  к одной из обмоток генератора-  это и будет W -выход
  • ARO M461
Re: тахометр ?
« Ответ #2 : 22:14, 21.06.2011 »
W- выход  уже сделал попробывал  показания сильно занижает.
стоит панель приборов от нисанна или сурфа точно не знаю(что отдальи то и поставил)
Walker
Re: тахометр ?
« Ответ #3 : 00:43, 22.06.2011 »
попробуй подключить к тому месту куда три обмотки сходятся = завысит в 3 раза
  • ARO M461
Re: тахометр ?
« Ответ #4 : 20:01, 22.06.2011 »
я подключил к контакту W.
ты предлогаешь подключить в точку соединения всех трех обмоток.
« Последнее редактирование: 20:11, 22.06.2011 от off_road_alex »
Walker
Re: тахометр ?
« Ответ #5 : 15:43, 24.06.2011 »
точно! в место  где соединение 3 -х обмоток.
Частота там в 3 раза соответсвенно выше!
