Автор Тема: Требуется консультация  (Прочитано 3408 раз)
ruLevoi
Друзья, помогите съориентировать товарища по стоимости возможного ремонта. Сам по ценам не очень ориентируюсь. По мелочи самостоятельно ремонтирую, а по крупной пока бог миловал  :mosking:  Короче, решил он приобрести TLC-80, 1FZ-FE, 1994, араб, МКПП.
Отрывок из нашей переписки "Привет. Наконеч то созвонился с хозяином . Пообщались спрашиваю что по вложениям, говорит тысяч на 20-30 руб. по замене говорит прокладка между двигателем и коробкой подтекает)..! сайленты и резинки под замену и после этой зимы сопливит прокладка головки блока. Уверяет ничего не гудит не хрустит. договорились на днях встретиться посмотреть …"
Подскажите пожалуйста каковы будут вложения хотя бы по вышеперечисленному.буду очень признателен. Спасибо.
Оффлайн иван
Re: Требуется консультация
« Ответ #1 : 10:30, 28.06.2011 »
Что имеется ввиду под прокладкой между двигателем и коробкой , если сальник коленвала , тады ой (снятие коробки со всеми присутствующими вкусностями и далее как правило замена диска сцепления и выжимного (раз туда залез(ну я бы так сделал))). Замена прокладки ГБЦ предполагает сразу же и ревизию ремня ГРМ ИЛИ цепи (не знаю какой привод ) а следовательно натяжной ролик успокоитель и т.д. А вот что прокладку давануло после зимы я бы задумался  и поинтерисовался у обладателей авто с таким двигателем.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #2 : 17:05, 29.06.2011 »
ИМХО если бы прокладку давануло, то последствия выражались бы не только в "сопливости". Думаю в 30 можно влезть, что сущие копейки, по сравнению с остальными эксплуатационными расходами, которые потянет за собой скорее всего карбовый бензиновый крузак 94 года.
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #3 : 21:58, 29.06.2011 »
Скорее всего имелась в виду прокладка клапанной крышки (это как прокладка между движком и кпп :mosking: )
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #4 : 22:05, 29.06.2011 »
если туда лесть, тогда уж и маслосьёмные колпачки лучше всего поменять :ok:
« Ответ #5 : 23:54, 29.06.2011 »
кхе, кхе.... :blush:   как-то она совсем сюда не притягивается...даже за уши :)
AL_freed
« Ответ #6 : 00:02, 30.06.2011 »
Ага, прокладка клапанной крышки и сальник коленвала почти одно и тоже. :mosking:
Оффлайн DIMAX
« Ответ #7 : 09:38, 30.06.2011 »
Скорее всего это прокладка клапанной крышки, а "прокладку между ДВС и КПП" я привёл как пример ошибки :pardon:
ruLevoi
« Ответ #8 : 23:40, 30.06.2011 »
Спасибо всем кто откликнулся!
Я так понимаю, что ремонт минимум в 30-ку выльется, а максимум диагностика в сервисе покажет, так ведь?
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #9 : 17:38, 01.07.2011 »
Надо же вживую смотреть и думать. Может с каками-то косяками и так можно гонять. Все зависит от общего состояния. Если ей с рождения никто не занимался, то какой смысл вваливать кучу денег в машину, которой 17 лет? Другое дело, если машина живая, но нужно кое-что порешать. Тогда, возможно, захочется и больше вложиться.
