Автор Тема: Катодная защита от коррозии?  (Прочитано 2733 раз)
Наткнулся на теоретические сведения по катодной защите авто от коррозии.
Суть вкратце:  в электрохимии коррозии при обычных условиях корпус авто является анодом и потому корродирует.
Если изменить потенциал корпуса относительно внешней среды с помощью внешнего источника напряжения либо приведя его  в контакт с более активным металлом, корпус станет катодом и потому скорость коррозии уменьшится в разы.
Интересует мнение сообщества о практической эффективности такой защиты.
Видел ли кто применение методов электрохимической защиты любого железа на практике?
Стоит ли овчинка выделки???
Re: Катодная защита от коррозии?
« Ответ #1 : 00:07, 28.06.2011 »
развод на бабки.
« Ответ #2 : 14:20, 29.06.2011 »
О деньгах речь не идёт. Речь о технологии в принципе.
« Ответ #3 : 14:49, 29.06.2011 »
просто под эту технологию барыжат вские стоп расты липездрические.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #4 : 00:27, 30.06.2011 »
Думаю, если позвонить на кафедру химии игу и попросить консультации, то не откажут. Сейчас волей судьбы уже третий месяц общаюсь с разными учеными. Понял одно- потереть с кем-нибудь интересующимся о сфере их научных интересов ученые всегда рады. Правда будь готов потерять час времени из жизни и быстро записывать))Если тупо на кафедру звонить не хочешь- постараюсь раздобыть телефон какого-нибудь доктора наук по этой тематике. Да и форумов химических, думаю, гора в нете.
« Ответ #5 : 15:06, 30.06.2011 »
Стоп-расты и т.п. мазилки -это из другой песни, у них заявляется принцип в недопущении влаги на поверхность железа, то есть там электрохимии ноль  :mosking: .
Учёные-это теоретики, иногда может и полезно к ним обратиться, но, полагаю, не в этот раз.
Пока интересует голая практика  :wall: .
Если её нет-придётся самому  :wacko2:  заняться экспериментами.
« Ответ #6 : 15:10, 30.06.2011 »
...придётся самому  :wacko2:  заняться экспериментами.
правильный подход, ждем отчетов
