Автор Тема: Нужен совет по Гене на УАЗ.  (Прочитано 4351 раз)
Вообшем ситуёвина в следующем. Поставил лебедя, стоит 75 А - аккум, мало гена на 65 А.
Собираюсь ставить аккум примерно на 110 - 120 А.
Подскажите пожалуйста - какой ген можно впихать на 410 мотор. Что было минимум мороки с установкой. Ампер на 110 можно больше.
Сразу за ранее спасибо всем отозвавшимся!!!
 :pleasantry:
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Re: Нужен совет по Гене на УАЗ.
« Ответ #1 : 16:05, 11.07.2011 »
В принцепе  сейчас с генераторами проблем нет !! Я себе поставил маленький с газели на 85 ампер !!! Ищи по магазинам !!!!! Крепления у советских одинаковые!!! И ставят без заморочек большие от пазов на 100А!!! Самое главное , на чем я попал , провод зарядки от гены веди отдельно от косы пряма к акумулятору!!!! А то когда лебедишся напруга большая он сильно реется и плавит всю косу!!!
« Ответ #2 : 16:06, 11.07.2011 »
Ищи на уазбуке. Там очень подробно описывались варианты с установкой самых разных генераторов, от штатных повышенной мощности до установки генератора от ГАЗ-66.
« Ответ #3 : 17:12, 11.07.2011 »
Гуд заскочу на УАЗ бку.  :ok:
« Ответ #4 : 17:35, 11.07.2011 »
Да уж весёлая ночка выдалась :'( .
У меня стоял гена на 55 А, и 105 АКБ, никогда не возникало проблем :ok: .
А лебедились мы в ту день-ночь-день-ночь-днь раз стопицот :bue: :bue: :bue: .
Даже не грелся, да подтвердят мои слова уважаемые УАЗоводы, учавствовавшие в том прорыве на Порт-Байкал :bear: :bear: :bear: .
Может всё таки в лебеди дело, у меня КомАп 9500 стоял, у других 9000 :pardon: .
« Ответ #5 : 19:36, 11.07.2011 »
Дык я чего то понять не могу. Смотри гена на 55, АКБ на 105. Смотрим - твой АКБ мог взять не более 50% от своей реально мощности, соответственно он работал не более чем на свои 55 процентов, только большим объемом. Смысл ставить такой АКБ на такой слабый ген. У меня сейчас стоит 75 с АКБ на 55. Хочу ген на 110 или 120 и АКБ на 120. Будет все очень даже ничего. И лебедь будет просто бешенно работать и выдавать реальную нагрузку.
« Последнее редактирование: 20:06, 11.07.2011 от Танк-3303 »
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #6 : 20:21, 11.07.2011 »
посмотри вот здесь
http://elektrom.ru/doc/show/16/index.php
« Ответ #7 : 20:45, 11.07.2011 »
посмотри вот здесь
На катинке то оно все хорошо. Я спрашиваю у кого есть опыт и что именно ставили. На уазбуке кстати листов 50 исписано, какпровода подцепить, а как нормальный ген подобрать них не написано.
« Ответ #8 : 21:14, 11.07.2011 »
« Последнее редактирование: 15:03, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #9 : 22:45, 11.07.2011 »
 личный  опыт: разницы  особой  нету, что 85 ампер, что   110  ампер. для работы лебедки  важно  чтобы  был хороший  аккум (медалист, американ, делкор, оптима)   качественные   контакты, исправные   соленоиды,  и толстые провода. Важно   чтобы   всегда был запасной гена в сборе.
  • ARO M461
« Ответ #10 : 13:16, 12.07.2011 »
картинки для того чтобы  подобрать по размерам и характеристикам  :rtfm:
« Ответ #11 : 14:39, 12.07.2011 »
незнаю как, но оно работало! ;) и очень даже не плохо, я даже фары не выключал;)
