Автор Тема: 1KZ вместо 2LTE?  (Прочитано 6676 раз)
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
1KZ вместо 2LTE?
« : 12:42, 15.07.2011 »
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался, можно ли установить 1KZ вместо 2LTE? И какие могут возникнуть проблемы с ГАИ :) .
Re: 1KZ вместо 2LTE?
« Ответ #1 : 12:54, 15.07.2011 »
Можно, но гемороя много.
Кроме двигателя, надо будет еще и коробку. Так как мозги у них общие.
« Ответ #2 : 12:59, 15.07.2011 »
Ну не то шоб очень много...
Двиг, коробка (раздатку можно старую) косу и проц...
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #3 : 13:19, 15.07.2011 »
Всё понял про двигатель, а как же с доблестной полицией, вопросов на тех осмотре не возникнет (и какие документы надо). :bear:
« Ответ #4 : 13:20, 15.07.2011 »
Официальную замену оформляешь и ни каких проблем
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #5 : 13:55, 15.07.2011 »
А если данный мотор стоит на авто, а документы проданы то уже ни как официально не поставишь? :rus:
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #6 : 14:14, 15.07.2011 »
А этого мало? :wacko2:
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #7 : 14:15, 15.07.2011 »
Только через справку НАМИ. Стоимосоть была ЕМНИП 8 килорублей, года два назад.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #8 : 15:03, 15.07.2011 »
Спасибо за консультацию  :) надо в нами съездить!
Оффлайн bogra
« Ответ #9 : 15:42, 15.07.2011 »
коробки могут быть и одинаковые у 2л-те и 1кз-те
зависит от машины
а по докам - можно просто потерять документы, тебе выдадут новые, где не будет написан мотор и все - ставь что хочешь
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #10 : 00:28, 16.07.2011 »
Кронштейны под опоры двигателя на раме переваривать.
Оффлайн Djaarf
« Ответ #11 : 00:57, 16.07.2011 »
тут терли неоднократно: http://www.land-cruiser.ru/
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #12 : 23:00, 18.07.2011 »
А мосты лучше какие с 1KZ, свои оставить (2LTE) или лучше кз-шные ставить :) .
« Ответ #13 : 23:22, 18.07.2011 »
ГП в них разные 1KZ-4.3  2LT-4.88  - c KZ-том 4.88 будут как раз под 35е тапки.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #14 : 13:49, 19.07.2011 »
Спасибо :bear: . Именно так и поступлю.
