Автор Тема: qd32 какую коробку?  (Прочитано 12069 раз)
Оффлайн artemirk
qd32 какую коробку?
« : 16:05, 25.07.2011 »
Устал я от своего двигателя.
Решил поставить qd32, вопрос встал в поиске мкпп+раздатка с левым передним карданом.
Вычитал что Terrano имеет кардан слева. Но в сети не жалуют коробки террано, подшибник первичного вала говорят слабое место. Или это все враки? Коробка от terrano встает только на td27 или на qd тоже проблем не будет?
Safari, datsun, atlas как я понимаю у всех передний кардан направо?
Так же интересно может есть вариант td27 с "левой раздаткой" ?
Подскажите кто что знает.
Re: qd32 какую коробку?
« Ответ #1 : 16:10, 25.07.2011 »
Вроде как на тд27 и кудэ32 встает раздатка от Атласа, а у нее "правильный" выход на кардан
« Ответ #2 : 16:14, 25.07.2011 »
ему надо неправильный
« Ответ #3 : 16:23, 25.07.2011 »
Тады не заморачивайся, ставь террановскую, в отличии от АКПП механические коробки у них неплохие.
Оффлайн artemirk
« Ответ #4 : 16:36, 25.07.2011 »
Терановская как мне объяснили торгаши из владика только на td27. QD32 идет с другой длиной первичного вала и ему надо свою коробку искать.
Хотелось просто взять побольше двигатель :)
Видимо не судьба и брать td27.
Именно так мне надо "неправильную" сторону.
« Ответ #5 : 17:07, 25.07.2011 »
Хм, а разве Терранок с КуДэ не было на мехе?
Оффлайн artemirk
« Ответ #6 : 17:09, 25.07.2011 »
Примерно это я и хочу узнать. Потому что обзвонив торгашей из Владика я так и не понял что мне надо. Они говорят только то что у них есть. А что бывает никто не знает.
« Ответ #7 : 17:23, 25.07.2011 »
Аха, каталоги говорят что на QD не ставили мехи :hz: .  Попробуй узнать у Володи Боклащука (ник Володя) , он на уазик поставил такой мотор, а какая коробка у него я не знаю.
Оффлайн artemirk
« Ответ #8 : 18:10, 25.07.2011 »
На уазик без проблем встает коробка atlas c "правильной" раздаткой :)
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #9 : 18:11, 25.07.2011 »
за достоверность не ручаюсь, но вроде как после 2002 года на атласах выход слева. А вообще уазбука тебе в помощь, там много инфы по этому вопросу
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #10 : 18:54, 25.07.2011 »
у атласа есть и правая и левая сторона выхода на передний мост вот с какого года идут точно не знаю  (попадались)
Оффлайн artemirk
« Ответ #11 : 20:05, 25.07.2011 »
Нашел atlas c левой раздаткой. Но они выпускались только с td23 td25 и zd30. Колокол на qd не встает :(
 Попробую выяснить взаимозаменяемость на td27 этих коробок
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #12 : 01:16, 26.07.2011 »
на всех датсунах левый перед раздатки коробка слабая не вопрос правильно говоришь подшипник слаб ОН БОИТСЯ ДЛИТЕЛЬНОГО БУКСИРОВАНИЯ ИЗ ГОВЕН БОЛЬШИХ БРАТЬЕВ .ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА : за шесть лет менял 1 раз и узнал о нём по своей глупости заводил газель по
говнам . теперь знаю о таком косяке и юзаю лебедь  но к раздатке датсуна мона прифурнитурить коробку атласа даже не вИдовИго таким образом занижают передаточное грузовая коробка ниже чем наша родная  .
это всё мне говорил один человек который занимается ремонтом коробок и который вроде на своём датсуне так делал . завтра попробую его найти и точно узнать
« Последнее редактирование: 01:22, 26.07.2011 от lahmatiy07 »
Туда где грязи много!
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #13 : 11:38, 26.07.2011 »
у володи стоит qd32 с механикой,у сереги орлова qd32 с механикой на террано.пихло обалденное. :bear:
ремонт джипов.89025122122
  • ARO M461
« Ответ #14 : 21:29, 26.07.2011 »
вот QD32 2002года с коробкой
« Последнее редактирование: 21:36, 26.07.2011 от off_road_alex »
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #15 : 23:46, 26.07.2011 »
только надо чтоб передний кардан с другой стороны биль  :)
не могу я его номер найти попробую в сервик заехать
Оффлайн artemirk
« Ответ #16 : 10:02, 27.07.2011 »
Да на свежих Атласах левые раздатки. Но у них включение пониженой и переднего привода осуществляется вакуумом. То есть кнопочкой в салоне. Решил не заморачиваться с этим и оставить свою раздатку. Тем более что мне оченб нравится фултайм и жалко было с ним расставаться.
 Итого за 108 000 мне достался контрактный атмосферный qd32 + 5 mt + сцепление и стартер. Все с одной машины. На днях заезжаю в гараж и видимо завариваю ворота изнутри :) Выходить от туда не скоро придется.
  • ARO M461
« Ответ #17 : 19:43, 27.07.2011 »
я бы поставил   все таки коробку и раздатку от атласа , (включение пониженой и переднего привода осуществляется вакуумом. То есть кнопочкой в салоне.) мне это нравится  :ok:
« Ответ #18 : 22:26, 31.07.2011 »
а зачем? чем меньше узлов тем надежней общая схема работы
у меня щас тд42т на мехе :) можно поставить глушилку механическую и липездричество машине совсем не нужно!
