Автор Тема: Назначение шланга qd32  (Прочитано 3480 раз)
Оффлайн artemirk
« : 10:44, 02.08.2011 »
Проконсультируйте пожалуйста. С соляркой в принципе все понятно. Не понятно про пневмоклапан рычага газа. К чему его подключат и зачем? Может добавляет оборотов при кондиционере.
Не понятно что за шланг справа внизу, обходит вокруг мотора и под коллектором висит конец. Предполагаю что вакуум но не уверен.
 Генератор. Подскажите как выяснить схему подключения, в нем два контакта без маркировки. В книгах нарисованы везде генераторы с вакуумом и кучей контактов.
Re: Назначение шланга qd32
« Ответ #1 : 11:14, 02.08.2011 »
Да это вакуум.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #2 : 11:19, 02.08.2011 »
это один и тот-же шланг с обоих сторон  да вакуум  выходит с вакууомного насоса который очень хрупок. пневмоклапан подцеплен на кондей, а плюсик на  гену запитка
 а точно можешь приехать и посмотреть как там все 8908 6611927 макс
Туда где грязи много!
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #3 : 20:58, 02.08.2011 »
L контрольная лампа зарядки
 S прюс 12 вольт с замка зажигания
 вакуум на тнвд подключи для повышения оборотов при стоянке для зарядки АКК, и работе с лебедкой
