Автор Тема: Куплю Мачете срочно  (Прочитано 4310 раз)
Куплю Мачете срочно
« : 22:07, 03.08.2011 »
Собственно нужен такой ножичек.
Нужно заготавливать веники на угодьях :hunter: , а топориком я больше этого делать точно не буду :bue: :bue: :bue: .
Бюджетные варианты приветствуются :ok: .
т. 738-138
Оффлайн tomrider
Re: Куплю Мачете срочно
« Ответ #1 : 22:44, 03.08.2011 »
ищи в солдате удачи-на партизанской и в зеоне.вполне бюджетные колд стилы
Оффлайн БайкалLAND
Я когда в тайгу ездил  брал на шанхае . Но у  них метал мягкий молотком выправиять нужно . Потом заказали на кузнице месной . Вот они были самый раз . Просто из метала сделанные обыкновенного . Можно сделать из пластины двух ручной пилы очень хорошие будут . Этого добра думаю есть у кого нибудь здесь на сайте .
Оффлайн badjo
« Ответ #3 : 00:11, 04.08.2011 »
в понедельникк - вторник приходят вот такие
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4709136/
очень и очень хорошеее мачете
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #4 : 00:58, 04.08.2011 »
на фортуне видел, в центральных рядах, фирменные
Оффлайн Andron Irkitsk
  • ПривэДД!
« Ответ #5 : 08:11, 04.08.2011 »
++++плюсану, если идти от Автограда , то 3 ряд , наЛЕВО и по ряду сЛева )) будет ларек 1000 мелочей тамвсякие ведра швабры рукомойники и прочией хоз инвентарь там 6 видов мачете -разных по длиннее оченьг неплохого кахчества) ценником до 400р помоему)) удачи ф поИсках)
Оффлайн Cpt. Nemo
« Ответ #6 : 09:22, 04.08.2011 »
Резервирую!
Cpt. Nemo зарегистрирован на http://nick-name.ru/sertificates/623774/
« Ответ #7 : 17:18, 04.08.2011 »
Завтра посмотрю :bear: :bear: :bear:
« Ответ #8 : 17:21, 04.08.2011 »
Лезвие 23.5см это не есть хорошо.
Надо минимум 40-50 :pardon:
« Ответ #9 : 17:52, 04.08.2011 »
Позвони в "Солдат Удачи". Думаю, там осилят помочь, ну и в ножах народ вроде разбирается вполне - смогут понять, как минимум, что тебе надо :)
Оффлайн БайкалLAND
ковка лучше всего
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #11 : 23:13, 04.08.2011 »
Изготавливают из бЭушных пил, которые используют на пилорамах, можно из новых. Часто применяется изыскателями при рубке мелколесья (чипыжника). Хорошая секира одним ударом сносит березку диаметром 60-70 мм. Из одной пилы получается две бравых секиры и пару ножей.
Прорвёмся!!!
« Ответ #12 : 14:22, 08.08.2011 »
Купил на "Фортуне" 200р. 18" длинна.
Там ещё больше есть но мне по потребностям хватит, хотя легковата и ручка скользкая!
Пару раз улетала :vava: , но это поправимо, намотаю пеньковую верёвку на ручку и петлю для запястья сделаю :ok:
