Автор Тема: установка пружинной подвески и двигателя 2 lT на уаз 31519  (Прочитано 17824 раз)
жигулевская вообще грубая аж руками не продавить ((( , ну будем посмотреть поменять не долго. у нас в городе японское найти тяжело (((
чем меньше будет колхоза тем меньше проблем
попробую ))) потом другим наука будет )))
Точно, у меня друг из твоего города, постоянно заказы делает!
хочешь быть умнее тойоты?
посмотри личку
что значит низко стоит, куда прикрутишь там и будет стоять,
другое дело что фланцы раздатки по идее должны паралельно земле стоять, раздатка сурфа в отличии от раздатки прадика больше вниз выпирает
кардан как на сурфе, двойную крестовину надо готовую найти (вопрос как или где сделать?)
А если ШРУС поставить, вместо крестовины?
ставь :)
по шрусу вопросы к Змею
Мы Крузака 60 задрали, вот теперь передний кардан не идёт, углы критические, тоже ищем пути решения этой проблемы..
Говрят надежности никакой...
Типа пыльник рвётся?
Взять ШРУС типа от Хаммера, или других американских джипов с передней не зависимой подвеской, больших джипов?
И разве на полуось меньше нагрузка чем на кардан?
вот так просмотриш что рылиник порвался в лесу, да потом по грязи по гравийке с пылью и привет шрусу (((
В данном случае, раз в пять больше на полуоси, чем на кардане. Шрус неплохой вариант.
Да и обороты больше чем если шрус крутит колесо.
Тоже смотрю в сторону шруса, а на пыльник можно поставить защиту как на крестовинах Газ-66 :ok: .
Я выше ссылку кидал, там на УАЗа поставили вместо кардана ШРУС, год отъездили и проблем нет! А защиту можно действительно как на шишиге сделать или как на НИВЕ на ШРУС.
поставил шрус, тот что со стороны колеса, очень удивил угол работы  :ok:  еще не запускал не ездил но думаю будет ок!
через месяц в планах пустить дым )))
но прямо сказать сколько  подводных камней я собрал так это пипец  :bue:
Ты ШРУС поставил на кардан и ближе в мосту? Или я чего то не правильно понял?
Зато теперь ты будешь спец! :ok:
