Автор Тема: установка пружинной подвески и двигателя 2 lT на уаз 31519  (Прочитано 17870 раз)
зимой делал пружинную подвеску на уаз, зарекомендовала себя на отлично, рессоры не убирал, грузоподъемность умеличилась, пружины ставил от обратки тормозного целиндра тепловоза или грузового вагона.
недавно решил поменять двигатель набоевом коне, поставить решил 2LT с автоматом от сурфа и его раздаткой. разобрал все до рамы и теперь после переборки подвески (пока сподручно) кумекаю как поставить двигатель, по первой примерке видно что сам двигатель встанет по родным крепление старого двигателя а раздатка длиннее родной на 35 см что будет печально для заднего кардана, возможно будет искаться кардан от сурфа передний с грантой. фото того что есть сейчас.
Кардан укоротить не проблема и крепления перенести тоже.
Вопрос, а для чего 2лт да еще и на автомате?
топлива не намного меньше есть будет, надежности ??? тоже под вопросом...
Вот 3L с мкпп эт ДА!!! а 2LT...??? В чем смысл, может я чегото непонимаю?
смысл, это когда делаешь сам, по своим задумкам, налетая на свои грабли.
Ну не знаю как вам? но в моем понимании "смысла" переделок трудо емких (не считая финансовой стороны) это чтото улучщить, а мотор 2LT не намного надежней уазовского!
Единственный плюс его, он бродов меньше боится. Ну или соляра халява...
не путай теплое с мягким, я не буду защищать 2LTE(хотя и с ним можно мирно жить, и опять же смотря с чем сравнивать, тот же 3L с TD42T например), но если у Ивана 2LT то разницы с 3L минимум. Да и не наше это дело, уважаемый, считать чужие деньги.
да там и двигатель почти халява и солярка ))) ну и другие машины ( те же прадики ) ездят же на них ))) тут главное начать, не понравится бум думать kzt  :blush:
лучще QD32 с мех насосом :)
мне ребята местные говорили "нах.. тебе этот .б..й японский агрегат в..рь в мвшину от белоруса 80 двигро, которые мы на 66 и зил 131 ставим, вот там бл. мощь."  :ok:
Лично я ничего не путаю, в отличии от тебя! Или читаить внимательно не умееш или...
Задал вполне адекватный вопрос, кстати совсем не тебе адресованный, а ты мало того что отвечаеш не адекватно еше и обвинить меня в чем-то пытаешся.
сам не хами.
вопрос не в личке задан, а на форуме,я ответил адекватно.
я за смысл тебе ответил:
сам уже целую грядку таких граблей насобирал, потому и ответил. Что подруку попалось из того и лепит.
« Последнее редактирование: 23:51, 15.08.2011 от Сталкер »
сам не хами, иначе лес с баней там --->
Эт в каком месте я тебе нахомил? Не можеш адекватно отвечать, то баном гразить думаю тоже не стоит!
Пост №5 перечитай.
Тебе бы посоветывать не наступать на грабли, а ты наоборот подталкиваеш!
Хотя дело конечно топикстартера, но раз тему создал значит ждет совета.
пс. дальнейший флуд с "Генератор зла" считаю без смысленным разводить, посему твои посты прото буду игнорировать в дальнейшем!!!
я просто рассказываю, вдруг пригодится ))
Оффлайн Sanchocs
Иван, а чего рычаги не стал делать - ходы бы увеличились :rus:
начал установку двигателя,  родное крепление выкинул, буду ставить плостину из 10 с приваренным крепление уазовского двигателя, на подушки от жигулей, все четко подходит, по максимому постораюсь ниже посадить двигатель, раздатку пока думаю, прекрассно подходит родное крепление(мне вместе с балкой досталось) но хочу пределать на швеллер, из минусов как уже говорил угол работы заднего кардана гигантский, и низко висит раздатка.  последнее вылечу установкой 36 резины и изготовлением брони (видимо под все днище)
Может сделать через подвесной???
проблемы в малом месте (( а подвесной это как ?
раздатку надо крепить на поперечину от 2лт и на родную подушку 2лт это без вариантов
сделать на раме кронштейны для поперечины не проблема
кардан делается с двойной крестовиной, это тоже отработаная и проверенная технология
ты зря боишься что поперечина не выдержит, основной вес идет на кронштейны двигателя
у меня подушка есть и поперечина есть, просто она сильно низко изночально стоит, думаю швеллер вместо нее сделать но подушку к раздаке родную оставить.
а как кардан с двойной крестовиной сделать ????  :blush:
что значит низко стоит, куда прикрутишь там и будет стоять,
другое дело что фланцы раздатки по идее должны паралельно земле стоять, раздатка сурфа в отличии от раздатки прадика больше вниз выпирает
кардан как на сурфе, двойную крестовину надо готовую найти (вопрос как или где сделать?)
Мне кажется жигулёвские опоры не долго протянут на дизельном двигателе, кроме веса, у дизеля ещё и момент будет повыше, соответственно его на опорах крутить будет нещадно! :wacko2:
все подушки и двигателя и раздатки надо оставлять японские иначе будет очень сильная вибрация
жигулевская вообще грубая аж руками не продавить ((( , ну будем посмотреть поменять не долго. у нас в городе японское найти тяжело (((
Много слышал про двойную крестовину Сурфа, а вот как она выглядит? Может как на Ниву, кардан между КПП и РК.
Вот так наверно http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0&rpt=image&img_url=opel.wiz-vs.ru%2Fsystem%2Ffiles%2Fuser_images%2Fnicki%2FP5160036.JPG
« Последнее редактирование: 11:34, 14.09.2011 от orbИрк »
