Автор Тема: Есть рация нужен совет!  (Прочитано 7648 раз)
Оффлайн deksiz
  • Я смотрю на современный джипы высоко с верху)
  • На волне позитива!
« : 21:13, 18.08.2011 »
Ребята надыбал тут у себя в гараже рацию Alinco dr-605. вот думаю чего сней сделать поставить в машину или чего :) , и вообще какое парни ваше мнение стоит ли с этой старушкой связью заморачиваться?))
Оффлайн deksiz
Re: Есть рация нужен совет!
« Ответ #1 : 21:30, 18.08.2011 »
а вот что еще удивило, чуть глаза на лоб не вылезли http://www.radiostancii.ru/shop/product_info.php?products_id=227 ценник 15000 :wall:
Оффлайн Alt
« Ответ #2 : 21:48, 18.08.2011 »
а что в машину к себе её не воткнешь???
Оффлайн deksiz
« Ответ #3 : 21:54, 18.08.2011 »
Да вот думаю, раньше с рациями дело не имел, ее же регистрировать надо. а где я документы сейчас найду, вообще не помню от куда ее принес)))
« Ответ #4 : 21:57, 18.08.2011 »
Хороший у тебя гараж , однако  :rus:  ....если там такие вещи валяются  :'(
Оффлайн Alt
« Ответ #5 : 21:57, 18.08.2011 »
зачем регистрировать? засунь куда нить где не видно ее и езди спокойно...
или хочешь чтоб постоянно включена была?
Оффлайн deksiz
« Ответ #6 : 22:01, 18.08.2011 »
а волна, позывные? как с ней вообще обращаться))) :)
Оффлайн Alt
« Ответ #7 : 22:04, 18.08.2011 »
как обращаться ищи мануал в инете. позывним можно считать твой ник...
« Ответ #8 : 22:07, 18.08.2011 »
Alt + 100
Ставь в машину и не парься. Если остановили гайцы , то выключи ее и все . Перевозка и хранение не запрещены и документов для этого не нужно. Поэтому если она выключена , то предъявить тебе они ничего не могут.
Она двухдиапазонная, это очень удобно.
Оффлайн deksiz
« Ответ #9 : 22:07, 18.08.2011 »
:ok: Спасибо! а что по поводу самой рации скажешь??? а то написано дофига в инструкции, просто понятнее услышать охото)
Оффлайн deksiz
« Ответ #10 : 22:08, 18.08.2011 »
Alt + 100
Ясненько!!! учтем на будующее, к стате может как опытные подскажите антены на ней нет какую лучше поставить
« Ответ #11 : 23:18, 18.08.2011 »
У меня стоит OPEK ***S , точно модель не помню  :wall: (с пружиной) . Длительная практика показала , что антенны без ГИБКОЙ пружины в основании долго в лесу не живут (даже спрятанные за защиты и багажники).
Оффлайн Alt
« Ответ #12 : 02:18, 19.08.2011 »
правильно, лучше гибкую. Но если уж выбирать, то при выборе нужно еще обратить внимание на усиление, чем больше тем лучше :)
Оффлайн Alt
« Ответ #13 : 02:20, 19.08.2011 »
к примеру такая антенка Midland VH-2
Оффлайн deksiz
« Ответ #14 : 09:29, 19.08.2011 »
 :) Спасибочки! а что по поводу самой рации скажете? я в ней вообще разобраться не могу, даже и не знаю все ее приемущества, дайте оценку в двух словах) :bear:
Оффлайн Doink
« Ответ #15 : 10:11, 19.08.2011 »
да уж, хороша старушка :ok:
Оффлайн Alt
« Ответ #16 : 12:33, 19.08.2011 »
вообщем расклад такой по твоей рации:
два диапозона частот - 136-174/450-470 МГц.  (не у всех такое есть... )
мощность  передатчика - 50 Вт.  Пробовали рацию такой же мощности, Степа был в Ершах, я дома на Цимлянской, я слышал его в носимку Yaesu - 270R очень хорошо, и меня было нормально слышно...
а еще в автомобильной рации alinco DR605 есть функция контроля напряжения бортовой сети автомобиля и функция включения/выключения радиостанции ключом зажигания автомобиля.
я думаю нужна тебе будет функция только чтоб слышать и говорить....  :pardon:
Оффлайн deksiz
« Ответ #17 : 20:27, 19.08.2011 »
Как я понял, рация не плохая!!! всем огромнейшее спасибо))) :bear:
Оффлайн Alt
« Ответ #18 : 20:56, 19.08.2011 »
да, рация хорошая!!!  :bear:   осталось найти только антену хорошую...
Оффлайн deksiz
« Ответ #19 : 20:59, 19.08.2011 »
Надеюсь с этим проблем не будет))) завтра установлю, пока с простенькой антеной, буду в иркутске поищу хорошую!!! а на какой частоте вещание идет?
« Ответ #20 : 23:22, 21.08.2011 »
144 мгц рулит! В тяпицу с Орингола разговаривал с Максом Лохматым, который был в Новоленино!!!!! Рация Yesu 50Вт....
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #21 : 00:52, 22.08.2011 »
Стараемся  :secret:
Туда где грязи много!
