Www.Irkutsk-4x4.Ru
Вопросы, ответы и приветы
Агрегатчики подскажите
Тема: Агрегатчики подскажите (Прочитано 1789 раз)
NIVER
Я зашел в профиль...
11:51, 20.08.2011 »
20.08.2011 заехал в СТО Жилкино для диагностики и регулировки редуктора заднего моста ВАЗ 2101. Агрегатчик затратил на осмотр меньше минуты (проверил визуально люфт в зацеплении) и сказал что редуктор нормальный можно ставить и так. Насколько данный диагноз точен подскажите.
Re: Агрегатчики подскажите
12:27, 20.08.2011 »
По нормальному проверяется пятно контакта (краской) и тепловой зазор ( стрелкой). На глаз эти вещи не проверить. Хотя если вопрос стоял "оценить состояние" , а не регулировку , то вполне хватило бы и внешнего осмотра.
NIVER
22:51, 20.08.2011 »
Вот и я о том же. Может быть из практики при неисправности жигулевского редуктора ее можно определить визуально
Www.Irkutsk-4x4.Ru
