Автор Тема: Вольтер амперметр цифровой на заказ  (Прочитано 11658 раз)
raelkom.narod.ru/konstruktori_i_moduli/ek7208w/
такую штуку заказать хочу, никому попутно ни надо?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
 И каов ценнеГ я так понимаю с доставкой в иркутск  . там с низу ещё схемка есть про 220 то-же интересно . спс.
Туда где грязи много!
Его еще и собирать надо ?! :(
Как вариант в 3 раза дешевле и собирать не надо.
http://www.ekits.ru/shop/index.php?ukey=product&productID=781&gclid=CMDa7YPu-aoCFcsXzQodpj5R2g
А амперметр вообще утопия... измерение до 10А...
Еще лучше, дисплей хорошо видно при ярком свете:
http://www.ekits.ru/shop/index.php?productID=784
Оффлайн Kost
Миша, это хрень. Если надо нормальный амперметр, а не игрушку, ищи с отдельным шунтом, минимум на 50 ампер.
Оффлайн Kost
Важное дополнение: шунт должен включаться в разрыв + питания
мне нужен вольтметр  от 24в на контролку, цифровой
« Последнее редактирование: 08:30, 01.09.2011 от Сталкер »
Тоже бы прикупил. Я как то в Автограде видел термометр, там функция была, если вклюбчено зажигание, то он вместо t салона показывает напряжение сети, киосок где-то в послдеднем перпендикулярном ряду от центрального входа, рядом с литературой. У меня такой девайс был, но почему-то не показывал напряжение, а t исправно.. сейчас умер.. :wall:
Оффлайн Ledenezz
На том же Ekits'e написано, что тот EK-7208 снят с производства, имеется аналог, дешевле и собранный. http://www.ekits.ru/index.php?productID=2587 .Ну это в случае, если все же нужен этот вариант.
Оффлайн Djaarf
Оффлайн Djaarf
а такой сам лично пользую в грузовике.....покупал в "электронных компонентах" на Байкальской: http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=576183
Int_13h
с этих наборов самое ценное - печатная плата :)
кстати если мастеркитовский на заказ брать он дешевше выйдет чем местный
вовка, там до 24 вольт измеряет? надо то до 30
Измеряемое напряжение написано 0,1 - 100
а точно, ну если я питание и измерение с того же провода снимать буду ничего страшного?
Если измерять только напряжение, не проще ли обычный стрелочный воткнуть и не париться?
Или цифровые микросхемные нанотехнологии так греют сибирскую душу?
нафиг мне еще один стрелочный, наверно бы не спрашивал? мне надо чтоб вот, до десятой точно показывал.
Оффлайн Sanchocs
Зато стрелочный писчит когда недоперезаряд :rus:
Оффлайн Djaarf
вопчем так:у меня грузель Ниссан Атлас с 24В бортовой...Плюсы питания и измерения на этом приборе скрутил вместе - все показывает нормуль...Питание пробовал и на 12В подключал - все работает...Впихнул это все я в корпус от китайского термометра\компаса....Да короче,Мих приедь да посмори,могу и попробовать дать - я его пока снял с грузовика...Кстати по поводу новомодного электронного - просто у этого прибора не дубеет таблоид как на жк-шных приборах...ну и показывает интересно - бегущая строка в машине...ляпота... :mosking:
Вывод напряжения в виде бегущй строки совсем не айс!! :wacko2:
Оффлайн Djaarf
у некоторых на магнитолах столько всего бегает и мигает,что глаза разбегаются..а тут всего маненькое табло...Хотя хозяин-барин...просто када я искал 24-х вольтовый недорогой прибор - ничего больше не нашел из вариантов...
дык кажет спокойно больше 24?
И у тебя на авто именно такой прибор стоит? На ходу не очень, то удобно внимание на этот прибор долго внимание отвлекать, особенно в нашем городе! На магнитоле пускай и мигает, на неё я лично долго не смотрю!
Оффлайн Ledenezz
Миша, если будешь от сюда http://ekits.ru заказывать маякни мне там тоже надо кое-чего. :blush:
