Автор Тема: Выбивает раздатку  (Прочитано 4344 раз)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Выбивает раздатку
« : 16:27, 09.02.2006 »
Стоит 2 блокируемых моста,при нагрузке выбивает раздатку.Есть какие-нибудь пути выхода из этого положения ?Спасибо
Выбивает раздатку
« Ответ #1 : 16:30, 09.02.2006 »
первое что приходит на ум - не надо крутить рулем при жестко заблокированных передних колесах
кстати это и для полуосей не есть хорошо
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Выбивает раздатку
« Ответ #2 : 16:34, 09.02.2006 »
На колхозных мостах это не так страшно для шрусов.Выбивает при нагрузке даже на прямолинейном участке.В клубе есть же УАЗка с блокир.мостами,у него выбивает или нет?
Выбивает раздатку
« Ответ #3 : 16:36, 09.02.2006 »
у него самоблоки стоят, а не жесткая блокировка
Выбивает раздатку
« Ответ #4 : 16:38, 09.02.2006 »
Я в уазках не очень секу, но вроде вылетающая раздатка это у них болезнь независимо от того есть блоки или нет.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Выбивает раздатку
« Ответ #5 : 17:09, 09.02.2006 »
На свою пожаловаться не могу,но у меня только задний мост самоблок.,а на нашей буханке вторая раздатка стоит,и так-же выбивает.При обычных мостах это болезнью назвать нельзя,раздатки ходят достаточно долго.
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Re: Выбивает раздатку
« Ответ #6 : 17:57, 09.02.2006 »
На УАЗбуке было обсуждение такой фигни. Вердикт был следующий:
Выбивает из-за износа шестерней. В общем если перебрать все аккуратно + нормальные запчати (чуть ли не микрометром измеренные в магазине) и на некоторое время проблема исчезает.
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн Sanya
Выбивает раздатку
« Ответ #7 : 18:35, 09.02.2006 »
У меня без блокировок ни разу ничего не выбивало... видимо повезло! :D
