Автор Тема: Машина мечты  (Прочитано 29802 раз)
Re: Машина мечты
« Ответ #25 : 23:41, 13.09.2011 »
У одного из наших клиентов есть подобная 105-ка . По описанию сходится, но у него колесья 33-и. Машину он купил в Новосибе с уже установленным китом......
Первого мая это было, по его словам при нем всё делали еще хвастался что бампер АРБ лобовое с пузотеркой перенес и его спас :) .
Лифтован дюима на 4 блестящий весь :pardon: .
Re: Машина мечты
« Ответ #26 : 08:40, 14.09.2011 »
Теперь вопрос главный:
Какой вариант менее геморройный  и менее затратный. Перекинуть движок и салон, либо закатить мост (может быть и раму поменять).
Турбокит кстати насколько сложно устанавливать и насколько затратно.
Условная цена сотки примерно такая же как у 105.
« Последнее редактирование: 08:43, 14.09.2011 от AlexTank »
Re: Машина мечты
« Ответ #27 : 08:42, 14.09.2011 »
Двери задние один в один меняются? Фонари там и прочая требуха не мешают этому?
Re: Машина мечты
« Ответ #28 : 08:46, 14.09.2011 »
Тама скорее всего парт тайм......
Re: Машина мечты
« Ответ #30 : 10:26, 14.09.2011 »
Замена движка - не проблема.
Замена салона (при наличии всех его элементов) - тоже вполне решаемо.
Замена рамы с подгонкой креплений - более геморный вариант.
Подгон моста - осуществимо, но придеться делать крепления тяг (продольных, панара) , крепления пружин, колхозить рулевой редуктор - не думаю , что это будет проще.
Сафаревский турбо-кит стоил примерно 5500 евро (если не ошибаюсь  :blush: ). Живой 1HD-t обходится 150-170 000.......
Это куда надежнее , чем ставить кит, т.к. по нормальному при турбировании надо менять голову, поршня и коленвал. Ничего этого в ките нету и поэтому надежность такого движка станет значительно хуже "правильно турбированного". Также нередки проблемы с теплоотводом.  На крузере есть темы о этом , почитай.
Re: Машина мечты
« Ответ #31 : 10:29, 14.09.2011 »
двери ставятся. Требуется небольшая работа с креплениями, но это мелочи. Фонари одинаковые (по углам).  Задние двери в идеале лучше искать с японской калиточной сотки, т.к. у них штатно вынесен номер в левую сторону (на западниках такого нету).
« Последнее редактирование: 13:02, 14.09.2011 от Volk »
Re: Машина мечты
« Ответ #32 : 11:55, 14.09.2011 »
Я тут смотрю по каталогу дромовскому - есть и бензинки 105 и 1HDFT. Это меня глючит или действительно есть такие?
Насколько сложнее поменять бензинку на дизель?
Re: Машина мечты
« Ответ #33 : 12:09, 14.09.2011 »
Бензинки есть, и много. А насчет поменять - оно тебе надо?
UPD: Про 1 HD-FTE прогнал, прошу прощения, про сотку думал, а не про 105 :blush:
« Последнее редактирование: 12:15, 14.09.2011 от Дмитрий »
Re: Машина мечты
« Ответ #34 : 12:10, 14.09.2011 »
у арабов были разные версии (бензинки, двери вверх-вниз, правый руль и т.п.).
Казахи писаются кипятком от бензиновых 105-ток , но если надо будет воткнуть 1HD-FT (t) , то это вполне решаемо.
Re: Машина мечты
« Ответ #35 : 12:12, 14.09.2011 »
1 HD-FTE. Бензинки есть, и много. А насчет поменять - оно тебе надо?
на 105-ки ставились ТОЛЬКО 1HZ и 1FZ-FE  :rtfm:
Re: Машина мечты
« Ответ #36 : 12:13, 14.09.2011 »
Бензинку 4,7 литра не прокормишь. Если только на газ переводить.
Re: Машина мечты
« Ответ #37 : 12:15, 14.09.2011 »
4,7 - это 2UZ (его на 100-ки ставили), а на 105-е ставились 1FZ-FE (4.5 L). У них расход в районе 15-16 л/100
Re: Машина мечты
« Ответ #38 : 17:11, 14.09.2011 »
Два левых!!!
Re: Машина мечты
« Ответ #39 : 10:03, 17.09.2011 »
http://www.infpol.ru/news/667/83725.php
танк, вот тебе и заготовка
Оффлайн likvidator
Re: Машина мечты
« Ответ #40 : 09:12, 19.09.2011 »
а надо ли огород городить, не проще одну машину туризм , а другую грязь месить. Все равно если их скрестить получится и там чуть хуже и там
Re: Машина мечты
« Ответ #41 : 09:30, 19.09.2011 »
не понятно о каких авто идет речь  :wacko2:
Re: Машина мечты
« Ответ #42 : 10:17, 19.09.2011 »
Тоже пришел в этому же выводу ;)
Но АлексТанк имеет ввиду именно машину для туризма, только в том виде, в каком мы ее себе представляем :) Т.е. рамную, цельномостовую и на 35 колесах :)
Оффлайн likvidator
Re: Машина мечты
« Ответ #43 : 10:27, 19.09.2011 »
да машины могут быть любые, кому что нравится
туризм- пятидверка с огромным багажником, хорошо держит трассу, скоростная (130-140 не напряг), резина 33 АТ и т.д. Себе хочу 105 бензиновую.
экстрим - коротыш, лифт от 100,  резина от 35 и т.д. У меня сафарь
Re: Машина мечты
« Ответ #44 : 10:31, 19.09.2011 »
туризм-  резина 33 АТ и т.д.
это пределел или "от ....." ?
Оффлайн likvidator
Re: Машина мечты
« Ответ #45 : 10:49, 19.09.2011 »
33, максимум 35, не вижу смысла на туризм ставить выше
Re: Машина мечты
« Ответ #46 : 10:50, 19.09.2011 »
Поддерживаю  :ok:
Оффлайн likvidator
Re: Машина мечты
« Ответ #47 : 10:52, 19.09.2011 »
единственная проблема, где взять хорошую 105
Re: Машина мечты
« Ответ #48 : 10:52, 19.09.2011 »
да еще за разумные деньги  :wall:
Оффлайн likvidator
Re: Машина мечты
« Ответ #49 : 10:57, 19.09.2011 »
ну это вообще из области фантастики, если машина хорошая то ценник космос, а брать под ремонт нет желания
