Автор Тема: Повышенная вибрация авто  (Прочитано 3792 раз)
Оффлайн ромэо
После установки задних пружин от 80-ки, +2" HL на коротыша, повысилась вибрация, и гул. Крестовины и шлицы кардана в норме. Может необходима проставка на фланец?
AL_freed
Re: Повышенная вибрация авто
« Ответ #1 : 10:00, 26.09.2011 »
А угол наклона кардана какой стал? если большой ,вот тебе и причина. 15-20 градусов нормально, если больше то работает на излом.
« Ответ #2 : 10:15, 26.09.2011 »
2AL_freed
+1.
Оффлайн ромэо
« Ответ #3 : 12:07, 26.09.2011 »
выходит, что +2" это много? На сколько я знаю у Пули стоят такие.
AL_freed
« Ответ #4 : 12:16, 26.09.2011 »
На сколько мне помнится он на каких то пружинах пол витка обрезал.
Оффлайн ромэо
« Ответ #5 : 12:24, 26.09.2011 »
Только что говорил по телефону с Пулей, говорит стоят не обрезанные, но стоит проставка (3 см.) между мостом и карданом. Отсюда вопрос, есть у кого такая проставка померить попробовать, чтобы лишний раз не заказывать?
AL_freed
« Ответ #6 : 12:31, 26.09.2011 »
Проставка же угол наклона кардана не меняет помоему. Она же для того чтобы при полном вывешивании моста шлицевая не выскочила. :)
Оффлайн ромэо
« Ответ #7 : 12:40, 26.09.2011 »
Может из за удлинения кардана вибрация? Хотя укоротив кардан мы увеличим углы  :wacko2: :wacko2:
AL_freed
« Ответ #8 : 12:43, 26.09.2011 »
Нда.  :(
« Ответ #9 : 13:02, 26.09.2011 »
может вибрация из-за того что шлицы мало заходят в кардан, а проставка их туда поглубже загоняет ?!
Оффлайн ромэо
« Ответ #10 : 13:06, 26.09.2011 »
Вот и я о том же...... Пытался дозвониться "властелину котлет" (Волку), спит наверное после Читы. :(
« Ответ #11 : 15:40, 26.09.2011 »
У меня пока проставки под траверсой не было, было очень вибрируемо :bue: :wacko2:
Оффлайн ромэо
« Ответ #12 : 17:21, 26.09.2011 »
На прадо, траверсу не опускают.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #13 : 17:25, 26.09.2011 »
шлицевая разбита, либо кардан погнут чутка :pardon:
юзаю жизнь как получается...
« Ответ #14 : 12:36, 28.09.2011 »
to Ромэо
Вибрация из-за удлинения  кардана. Лечится установкой проставки (в тяжелых случаях замена шлицевого). Проставку заберешь вечером.
