Автор Тема: Прадо 90  (Прочитано 13336 раз)
Прадо 90
« : 16:00, 19.02.2006 »
Господа прадисты!
Расскажите что смотреть у Прадика в 90 кузове. Двигло 1КЗ.
Может какие болячки у них есть, места проблемные и т.п.
Прадо 90
« Ответ #1 : 09:07, 20.02.2006 »
у отца Паши Кобелева такая машина
позвони ему, он расскажет
Infinity
Прадо 90
« Ответ #2 : 10:07, 20.02.2006 »
Оффлайн К.В.Чёрный
Re: Прадо 90
« Ответ #3 : 10:15, 20.02.2006 »
Цитата: "AlexTank"
Господа прадисты!
У-у-у, предал Сафаря... Меняет на Кукурузера...  :hook1[1]:
JEEPpoDED
Re: Прадо 90
« Ответ #4 : 10:16, 20.02.2006 »
Цитата: "ИВ"
Цитата: "AlexTank"
Господа прадисты!
Повзрослел ;)
Прадо 90
« Ответ #5 : 11:35, 20.02.2006 »
Как всегда по теме ни одного ответа.
JEEPpoDED
Прадо 90
« Ответ #6 : 11:55, 20.02.2006 »
90-й кузов не знаю.
А по двиглу все стандартно. Посмотри, что бы без подтеков и турбина что бы не сопливила. (правда многие моют движку перед продажей). Загляни в расширительный бачек, нет ли там коричневого осадка-ила. Если есть, то где-то прорыв газов (прокладка или головка). Все остальное на ходу или на диагностике.
Оффлайн Overclock
Прадо 90
« Ответ #7 : 13:11, 20.02.2006 »
а можно на 90-ый закатить мост от чего-нибудь?  :D
ALS
Прадо 90
« Ответ #8 : 19:45, 20.02.2006 »
Ваще я специяльно отловил несколько владельцев 90х во Владике и учинил допрос с пристрастием, самая слабая фича это рейка рулевая, особенно ее наконечники, но оин легко делаются а рейка легко меняется, да, еще пружинки у него задние слабоваты, легковые, надо усиленные ставить, а так покатался я на нем в Хабаре, комфорт очень приличный, если двигло стоит КД то он еще и более шустрый чем КЗ, я счас себе такой приглядываю, сидишь в нем намного выше 78 кузова, очень высокая машина. Вот ежели влепить на него копмлект лифта за 2туе то он еще на 7см поднимется, из того что не понравилось - это бензобак , он пузатее чем у 78 и висит ниже. Внутри все очень прилично и наворочено. В общем то очень неплох девайс.
JEEPpoDED
Прадо 90
« Ответ #9 : 09:46, 21.02.2006 »
KD конечно порезвее KZ, но он ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЕН к качеству топлива. На нашей солярке убить можно за полгода.
ALS
Прадо 90
« Ответ #10 : 12:47, 21.02.2006 »
Так ты купи сначала а потом мы тебе все сразу и расскажем, честно без утайки.. :D
Прадо 90
« Ответ #11 : 14:55, 21.02.2006 »
Цитата: "ALS"
...самая слабая фича это рейка рулевая, особенно ее наконечники, но оин легко делаются а рейка легко меняется...
Ты еще напиши сколько стоит эта ээээ легкоменяемая деталь :roll:
Прадо 90
« Ответ #12 : 16:44, 21.02.2006 »
Алекс, а как же Сафарь? Неужто ищет нового хозяина? Почем отдаешь для народа?
ALS
Прадо 90
« Ответ #13 : 17:51, 21.02.2006 »
как нормальная легковая рейка, 2500рублей, это даже проще чем редуктор менять.
Прадо 90
« Ответ #14 : 18:46, 21.02.2006 »
Китайская бу может столько и стоит, но не новый оригинал.
Cobah
Прадо 90
« Ответ #15 : 12:40, 22.02.2006 »
В рулевой рейке разбивает сайлент блоки, их три TOYOTA отдельно без рейки сайлентблоки не поставляет, ни водной программе нет, во Владике Желтый бокс делает полиуретановые стоят не дорого, за два года эксплуотации проблем небыло, пружины задние заменил на европейские они жестче и чуть короче вместе с пружинами идут две проставки тоже тойетовские, почти у всех ТЛК-90,- 95. рейка шевелится на сайлентблоках, бывает до 1см! на гребенке чувствуется особенно остро,а больше сюрпризов небыло :)
Прадо 90
« Ответ #16 : 12:48, 22.02.2006 »
У нас партнеры желтого бокса делают тоже самое. Фирма Эридан, я как-то уже рассказывал что делал у них тягу Панара.
Оффлайн Sham
Прадо 90
« Ответ #17 : 18:36, 03.03.2006 »
По опыту эксплуатации моего Прадика, могу лишь добавить, что единственное на мой взгляд, существенное слабое место, это задняя подвеска, трое пассажиров сзади и ее пробивает  :( Если ни на какой лифт-комплект не созрею, то поставлю пружины 5-ти дверки, говорят они пожестче.
Еще имеется такой глюк - если недовключить рычаг раздатки при блокировке диффа, то он имеет вредную особенность клинить в промежуточном положении, устраняется быстро, но раздражает  :evil:
... Вроде всё ... тьфу-тьфу-тьфу (простите  :oops: )
Oryx
Re: Прадо 90
« Ответ #18 : 22:38, 10.03.2006 »
На 1KZ, в первую очередь, обычно смотрят головы.
С уважением,
                             Александр
Infinity
Прадо 90
« Ответ #19 : 15:39, 15.03.2006 »
Рулевая рейка на 90-го Прадика стоит порядка штуки убитых енотов. А все резинки к ней можно приобрести на Экзисте, либо заказать полеуретан.
