Автор Тема: Редуктор. чинить или нет  (Прочитано 3154 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Имеем 80 ка. пробег 350 тык.
Задний редуктор нулевый. полуоси вкруг нулевые.
А вот передний редуктор жужит на задней, при троганьи стуает и при резком переключении.
Новый не рассматриваю, т.к. не смотря на то что пообещал жене, что болевар до пенсии в лес ездить :) для себя понимаю что два три года и захочу другую скорей всего новую.
Так вот прознал что редуктор бушный с япии стоит 25 рублев.
Стоит нет тратить деньи на ремонт и замену. ИЛи ездить по принципу развалиться-поменяю???
машина эта на постоянку, т.е. и в лес и в ресторан и на работу :)
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Редуктор. чинить или нет
« Ответ #1 : 19:46, 05.10.2011 »
Посмотри, если дело в главной паре(скорее всего), то у меня лежит 41:10 в приличном состоянии. Памятуя, что ты мне пружины отдал, стоить тебе будет 1500
« Последнее редактирование: 20:01, 05.10.2011 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
« Ответ #2 : 20:33, 05.10.2011 »
Смысл покупать за 25 000 ? В эти деньги легко может  уложиться полная переборка твоего с заменой  сателитов, гл.пары (если  она совсем плоха), всех подшипников и регулировкой.......еще и на коньячок останется :bear:
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #3 : 09:01, 06.10.2011 »
ну как бы бы диагноз "ПОСМОТРИ" в данном случае не для меня. я редуктов видел только с наружи и что там внутри представляю чисто теоретически и то смутно :)
А вот в Сафари вечно очередь и все занято :blush: , а то яб на диагностику заехал, на выходные например. Ну а там по диагнозу видно будет :) куда дальше плясать. а то ехжу как музыкальная шкатулка. все в машине тихо, один редуктор звенит.
Как начет заехать на выходные, если в выхи отдыхает сервис, то в принципе можно и на неделе. Погоняю на красной табуретке пару дней
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #4 : 09:17, 06.10.2011 »
Пора Сафари в ангарске открывать.... :secret:
« Ответ #5 : 09:25, 06.10.2011 »
Эээ, ну не вечно, хотя очередь бывает. Сервис набирал, 670-970 Юра?
Оффлайн ARB Иркутск
  • Сервис
« Ответ #6 : 10:52, 06.10.2011 »
В ARB-Иркутск можно починить редуктор, звони 963670
www.arb38.ru - представительство ARB в Иркутске (3952)963671, 963670
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #7 : 15:55, 07.10.2011 »
о. здоровая конкуренция :) эт радует.
В АРБ я скоро приеду варить раму и под акумы лотки, и менять второй потекший аморт. Чет не живучие они не фига.
надо только с мыслями собраться
пока не кому не звонил, ка кбуду по времени готов, наберу.
Солько по статистике и из опыта стоит такой ремонт Минимум/максимум?
Оффлайн Мигель Burunduk
« Ответ #8 : 01:16, 21.11.2011 »
Скажи плиз, где покупал задний редуктор? Мне нужен тоже.
