Автор Тема: Какие мысли на следующий сезон?  (Прочитано 122009 раз)
Re: Какие мысли на следующий сезон?
« Ответ #125 : 17:00, 10.10.2011 »
Зачет в любом классе определяется, если на старте этапа в данном классе зарегистрировано минимум 5экипажей.
В случае не заполнения, допускается объединение классов с повышением класса.
Ок. Пример. На Майофке куча участников и у нас прошел в зачете 2 класса. народ поехал в Улан-Удэ(Читу), а тама нету кворума, и всех объединили в один класс, как будете итоговую КВС считать?
« Ответ #126 : 17:04, 10.10.2011 »
В КВС, скорей всего не пропустят 36-37 размерность другие клубы. А разные регламенты для КИО и КВС не сделаешь(мероприятия пересекаются)
« Ответ #127 : 17:05, 10.10.2011 »
полагаю  спор  прекратить   надо, всем понятно что грамотная котлета   едет лучше, вопрос  в  количестве оных, сезон  2012  года  покажет, глядишь Волк   саранчу  достроит, Магирус  котлету  сбацает, еще   наверняка   пара  Ватокатов    где нить втихую    котлеты  строят, у меня заготовка  с весны стоит- все думаю  стоит браться или нет.
А  там думать  не будем,  возьмем  регламент  РАФ   и вперед, котлета   ТР -3! Уазик  на 35 ТР -2 )))
+1
на этом мысли закончились
« Ответ #128 : 17:06, 10.10.2011 »
Так и считать - они получают очки в классе спорт2
Мы пока регламент не обсуждаем - мы просто делимся мыслями...
« Ответ #129 : 17:10, 10.10.2011 »
не охота клавиши стирать, мы с тобой это обсудим за  :bear:  (когда за Кубок будешь проставляться)
« Ответ #130 : 17:15, 10.10.2011 »
 Еще мое ИМХО
Кол-во заработных балов на мероприятии должно исходить из кол-ва участников в классе + бонус если ты на выезде.
« Ответ #131 : 17:16, 10.10.2011 »
Еще мое ИМХО
А вот это плюспицот
« Ответ #132 : 17:21, 10.10.2011 »
+1
Ну вот тут про это уже говорили. Речь идет о расширении класса Спорт, чтобы часть экстрима переместилась туда. (по сути это и есть переход к требованиям РАФ).
« Ответ #133 : 17:26, 10.10.2011 »
спорт точно трогать нельзя там и так все хорошо
« Ответ #134 : 17:27, 10.10.2011 »
Еще мое ИМХО
Появляется возможность косвенно влиять на результат другого участника. Например притащив на регистрацию кучу левых машин.
Да и победа в разных этапах кубка будет стоить по разному? Тогда в Улан-уде и в Читу точно кворум не поедет.
« Ответ #135 : 17:28, 10.10.2011 »
Я специально почитал сходил требования к трофирейдовым машинам.
« Ответ #136 : 17:34, 10.10.2011 »
Да пожалуйста... Сколько угодно... Яб на это посмотрел даже  :)
« Ответ #137 : 17:35, 10.10.2011 »
Вот именно потому, что она стоит по разному и балы должны быть разные.
« Ответ #138 : 18:06, 10.10.2011 »
тем самым вопрос "а чо мы не ездим к соседям?" отпадет - смысла не будет.
Проще и дешевле зарегать"балласт" на иркутском этапе (где и так народу априори больше), чем ездить к соседям. По моему - это неправильно.
ЗЫ Есть в мире подобные соревнования с такой зависимостью?
« Ответ #139 : 18:36, 10.10.2011 »
Чтобы зарегить себе массовку надо денег нехило потратить .... Шанс победы не 100% -й.....
Смысла мутить подобные аферы нету.
Проблема может быть в другом : регионы с малым кворумом получаются в заведомо проигрышном положении .
« Последнее редактирование: 18:45, 10.10.2011 от Volk »
« Ответ #140 : 19:32, 10.10.2011 »
Ну почему в проигрышном... Яж предлагаю поправочный коэффициент - его размер не должен давать преимущества в два раза.
Его продумать надо - это да... Но быть в пятерке среди 20 или среди 5 это разные вещи
« Ответ #141 : 19:35, 10.10.2011 »
Но сам факт все таки будет присутствовать. Если коэф-т будет слишком мал, то смысла в поправке не будет, а если он достаточно заметен то см. пост выше....
Нада думать.... :mda:
« Ответ #142 : 19:36, 10.10.2011 »
+100
« Ответ #143 : 19:37, 10.10.2011 »
Даж, если он будет мал - он поможет тем, что вероятность одинаковых балов на финале будет меньше- и в принципе все будет чесно
Оффлайн ромэо
« Ответ #144 : 20:35, 10.10.2011 »
Дык это вопрос сложный - как их отделвть то - мух от котлет?
По обрезке кузова, не стандартным мостам, двигателям
А если применить терминологию РАФ: ТР-1, ТР-2 и т.д. Т.е стандарт это серийный автомобиль, доработал- в следующий класс, если от авто одни доки ну и кузова чуточку в прото, трактора-в прото.......
« Ответ #145 : 22:06, 10.10.2011 »
Уже и в экстриме трактора помешали. В спорт их не пускали, только боггеры можно...
С учетом прошедшей гонки, предлагаю такой вариант.
Класс один, для экстрима и прото, но делать поправочный коэффициент для прото. По баллам моим, Глухаря и Бешенного можно прикинуть. Где-то 0,9 получается. Но только чтобы количества точек хватало, как на Ориентироффке.
Отделять котлет от мух по размеру колес, ну скажем от 40 и выше. Хочешь рискнуть сломанными мостами, но попасть в призы, ставь 40-44-е колеса и объезжай остальных. Нет, ну так и катайся овощем на своих 36-38-х.
ПЫСЫ В следующем году если буду участвовать, то только в прото.
« Последнее редактирование: 22:10, 10.10.2011 от Saderg »
« Ответ #146 : 23:08, 10.10.2011 »
Да и много.
Ну тогда встречный вопрос - что помешало в этом году ездить????????
Теория... Это хорошо...
Прикинь на бумажке, даж со схемой этого года и накинь минимальный бонус - посмотри.
Оффлайн Zmei
« Ответ #147 : 23:21, 10.10.2011 »
Ну вы и писать горазды.
Для себя однозначно решил, что в суточных соревнованиях больще не ходок, максимум 10-12 часов ночью надо спать или :bear: Очень все организаторы зацыклились на суточном формате, очень жаль что в этом сезоне небыло БЭТа.
« Ответ #148 : 23:34, 10.10.2011 »
Ну вот еще один вопрос родился - можно пофлудить в разумных приделах - зачетное время?
« Ответ #149 : 23:37, 10.10.2011 »
За суточную гонку. Хочешь спать - спи, ремонтируйся и т.д.  выбор огромный. 10-12 часов даже квадры не все укладываются(ИМХО)
