Автор Тема: пересверлить диски?  (Прочитано 5001 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
пересверлить диски?
« : 17:47, 14.10.2011 »
есть диски штамповка ширина 8 на 6 отверстий мне нужно на уаз. Вопрос реально ли пересверлить и как это сделать или даже не заморачиваться?
Re: пересверлить диски?
« Ответ #1 : 18:03, 14.10.2011 »
многие скажут переделай ступицу(пересверли) или закажи на завод ступицу без отверстий(мне так захарка говорил можно сделать) я думаю что можно выточить шайбу по размерам чтобы на колесо одеть с отверстиями, потом подставить к диску чтобы хоть один болт сошелся , скрутить шайбу с 5-ю отверстиями с диском, и прихватить сваркой, просверлить остальные отверстия в диске, померять если все гуд то хорошо проварить стык диска с шайбой ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #2 : 18:54, 14.10.2011 »
покупай их и пригласи меня посмотреть:)
« Ответ #3 : 18:57, 14.10.2011 »
ха ))) за так отдаш покажу как сделать )))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #4 : 19:38, 14.10.2011 »
ты не иван ты еврей. А за флуд нас в баню щас:)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #5 : 19:44, 14.10.2011 »
Ты, говорит, сваркой прихвати, просверли, а потом если нормально, намертво проволокой прикрутишь
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #6 : 20:19, 14.10.2011 »
он вероятных будущих конкурентоб местных так убирает :)
Ant_
« Ответ #7 : 20:26, 14.10.2011 »
реально у меня уазка на сафаревских штампах так ездит
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #8 : 20:41, 14.10.2011 »
Я на уазовский мост ставил диски о ТЛК - ничего сложного - на ступицу одеваются плотно если не плотно то надо мотнуть тонкой мет лентой что бы было плотно. Далее выколачиваешь 4 из пяти шпилек одеваешь диск и сначала берешь сверло по диаметру отверстий в диске и намечаешь отверстия затем по этим местам сверлишь отверстия под шпильку и вставляешь шпильки. Можно или даже лучше делать на машине - для того что бы после установки (перед сверловкой) проверить правильность посадки диска (заведи и на скорости проверь не бьет ли диск) потом только сверли. Если нет сверла по диаметру отверстий в диске то можно на сверло одеть проставку в виде трубочки (по моему от волги какая то запчасть ну или что нибудь подобное.
Удачи.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн CR-V
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #9 : 21:23, 14.10.2011 »
Сначала стояла на Уазке, а сейчас на Эскудике пересверленная штатная штамповка со 105-ки. Но мне было проще, оно заведомо 5-ти дырая!
Пружинный УАЗЯ
« Ответ #10 : 23:41, 14.10.2011 »
бля буду антоха так и ездит  %)
« Ответ #11 : 01:01, 15.10.2011 »
актуальная темка  :rus:
Пошел курить гугл
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #12 : 08:21, 15.10.2011 »
что выкурил?:)
