Автор Тема: Чем отапливать бокс?  (Прочитано 15080 раз)
« : 09:06, 18.10.2011 »
Есть бокс 50 кв. м. Высота 5 м. Отопления нет. Электрические мощности есть.
Как и чем лучше организовать его отопление в зимний период?
Re: Чем отапливать бокс?
« Ответ #1 : 09:08, 18.10.2011 »
Теплые полы.
А по существу - конвекторы по периметру - самый простой вариант, но затратный в период эксплуатации.
« Ответ #2 : 09:21, 18.10.2011 »
высота большая, а так можно тепловые пушки поставить над входом и воротами.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #3 : 11:21, 18.10.2011 »
Есть еще потолочные инфракрасные обогреватели. Из плюсов - не только греют, но и очень хорошо сушат, из минусов - сильно собирают копоть над собой.
Вот такого плана примерно: http://www.infrakrasnik.ru/index.php?productID=647
Джип-Сервис.
« Ответ #4 : 11:24, 18.10.2011 »
А цель обогрева?
Работать в нем? Просто держать машину? Это ж разные температуры и соотв затраты и способы разные применимы
« Ответ #5 : 11:40, 18.10.2011 »
А цель обогрева?
в боксе должны быть комфортная температура для находжения в нем без верхней одежды
« Ответ #6 : 11:41, 18.10.2011 »
в Иркутске такие продаются?
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
« Ответ #7 : 11:52, 18.10.2011 »
Теплые полы.
Очень эффективный способ отопления. Потребление электроэнергии на кв.м. существенно меньше чем при применении конвекторов. Но дороговатый конечно при первоначальных затратах на саму систему теплого пола и монтаж, хотя в сравнении с инфракрасниками разница в цене не такая уж и очевидная
« Ответ #8 : 11:54, 18.10.2011 »
при высоких потолках практичнее "теплый пол". Он сразу нагревает воздух внизу, там где люди. При обогреве конвекторами и пр, воздух начинает прогреваться сверху - много лишних затрат.
Инфракрасники- вариант. Но говорят "в тени за шкафом" иней может лежать...
Вот здесь еще почитай http://www.forumhouse.ru/forum16/
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #9 : 12:15, 18.10.2011 »
В Иркутске продаются, но конкретнее надо искать. Мне они кажутся привлекательными тем, что их повесил и забыл, а теплый пол требует хорошего объема работ и затрат, а если залить его тонким слоем бетона, то уронив какую нибудь железяку кило на 30, можно его и повредить. Все это мое ИМХО, по затратам энергии не подскажу, но инфракрасники или теплый пол однозначно лучше радиатороров, конвекторов и т.п.
Джип-Сервис.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #10 : 12:21, 18.10.2011 »
Вот тебе ссылка: http://www.bilux-irkutsk.ru
Джип-Сервис.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #11 : 17:09, 18.10.2011 »
Дима, у меня боксы греются инфракрасниками. С учётом того, что машинки заезжают-выезжают+ вытяжка после утренней заводки, то в холода температурка где-то +7-10.  Боксы по 2000 м.кв.   Правда расход э\э достаточно приличный. Работают они у меня лет 5. Без проблем.
  Тебе на твою кубатуру и высоту потолков  надо штучки 4 по 2 кВТ ( если высота позволит такие мощные разместить).
Слышал мнение, что и\к обогреватели вредные для здоровья и не рекомендуют устанавливать там, где постоянно находятся люди.
  А вообще я за тёплые полы.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #12 : 18:41, 18.10.2011 »
Теплые полы! Однозначно!
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #13 : 18:57, 18.10.2011 »
У меня бокс 50квадратов, бетон+кирпич, стоит тепловая пушка Veab 5Квт, работаю всю зиму-тепло. + этих пушек в том, что она может работать без перерывов годами, не боится влаги и имеет все степени защиты-перегрев, замыкание, наклон, отказ работы вентилятора. Как включаю осенью, так выключаю весной.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #14 : 21:13, 18.10.2011 »
Мне нравится печка булерьян - из минусов за ней следить надо раза два три в сутки подкидывать дрова или опилки или уголь - хорошо только что затраты не большие на отопление но если на долго уходишь (два три дня то нужно резервное отопление типа конвекторов для поддержания положительной температуры. Есть еще отопитель на отработке - очень мощная вещь если есть доступ к отработке то на всю зиму тонны отработки должно хватить - там полная автоматика (поставил бочку в углу с отработкой включил и весной выключил) Дешево.
Думаю такой котел домой поставить (летом пока отработки много - пару тонн залил в емкость подключил к теплым полам и жарься)
А от Инфракрасников у меня череп трескается они сильно голову пекут. (принцип работы - они греют не воздух а все поверхности под собой) так например без одежды можно свободно находиться при 18 градусах в помещении и будет жарко - потому что тело нагревается.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #15 : 23:14, 18.10.2011 »
Моё мнение........
Самое дешовое и по трудоёмкости и по сырью это маслянные котлы   http://www.teploten.ru/page/catalog/_cat:1_sort1:627 эконом 15 цена там окупается за 1 зимний месяц вместе с батареями  или перолизный . всё лето юзаю тему тепла ( для дома ) уже столько всего нашол.Столько отзывов обо всём Для дома остоновился на таком
http://www.kospel.pl/ru/produkty/elektryczne-kotly-co/ekcom.html
но для сервиса самое оно :ok:
На выезде с синюшки есть заправка при ней сервис заедь там посмотри и поговори там стоит подобие(масло) но хуже , каждый девайс создан для своего , тёплые полы  нравятся  но для частного гаража ,офисов или сан узлов (ванна туалет ) но не более минус очень прост ,в жилом помещении всегда есть пыль которая из-за полов Тёплых неможет осесть и которой постоянно дышем , понимаю чисто, гениралим и тд, но. всё очень специфично,   Удачи в обогреве   :)
Туда где грязи много!
« Ответ #16 : 23:42, 18.10.2011 »
Скажу банальные слова (Дима,ты всё это наверняка знаешь!).
Всю Сибирь не согреешь  %) -в первую очередь надо утепляться, перекрывать утечки тепла.
Потом для себя понять (затраты, пожаробезопасность, время, обслуживание и пр.)-отопление жидким теплоносителем или конвекцией. Воду (тосол, масло)-качать насосом или самотёком. Воздух: дуть или не дуть.
А уж потом решить, как это самое тепло добывать (электричество, газ, масло, дрова, опилки...)
Скорей всего грамотное решение будет комплексное-на вход завесу, по стенам-батареи, котёл...
« Ответ #17 : 14:20, 19.10.2011 »
Забыл сказать ,что в боксе на стенах висят регистры, поэтому наверно можно купить электро котел на 10 кВт, залить воду в батареи и начать обогреваться.
С электрокотлами дела никогда не имел, можете подсказать по ценам ,производителям и их характеристикам?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #18 : 17:26, 19.10.2011 »
10Квт для бокса в 50кв.м даже через чур будет, думаю 5-7Квт в самый раз, ценник на них не большой 3-10т.р зависит от производителя. Если есть возможность установить котёл ниже регистров,то и насос проточный можно не ставить. Можно залить в систему бытовой антифриз или переработку что бы в случае отключения энергии эту систему не разморозить.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #19 : 23:07, 19.10.2011 »
http://www.teploten.ru/page/sravn_zatrat/
во неплохо расписано
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #20 : 09:38, 20.10.2011 »
Тогда, как вариант, ввари в каждый регистр по тену с терморегулятором http://www.teploten.ru/page/catalog/_good:975
« Ответ #21 : 10:08, 20.10.2011 »
Тэны эти долго не живут. Я на даче запарился менять. Пробовал несколько от 600 рублевых, до аристоновских за 3000.
« Ответ #22 : 14:00, 20.10.2011 »
Столкнулся с аналогичной проблемой, только у меня бокс используется для стоянки авто. Остановил свою выбор на слюдяных обогревателях, они безопасны и не требуют ежедневного внимания, да и цена демократичная, 780 рупиев!
« Ответ #23 : 14:16, 20.10.2011 »
Надо еще подсчитать количество электроэнергии, переведенной в тепловую.
По русски - КПД.
« Ответ #24 : 16:36, 20.10.2011 »
а тепловая пушка сильно шумит? никогда не слышал просто ,как они работают
