Автор Тема: Проблема с 2LTE!!!  (Прочитано 6438 раз)
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
Проблема с 2LTE!!!
« : 10:51, 26.10.2011 »
Проблема с 2LTE на прадо 78. Иногда загорается чек, сделал самодиагностику выдало ошибку 14. Где только не смотрел везде разные определения данной ошибки ; В одной книге (нет сигнала от минуса катушки зажигания)
в другой (тяговое реле изменения опережения впрыска или давления топлива) А какое точно не знаю и где это находится на двигателе не пойму!!! :blush: :rus:
« Последнее редактирование: 11:05, 26.10.2011 от HouseMD »
AL_freed
Re: Проблема с 2LTE!!!
« Ответ #2 : 11:36, 26.10.2011 »
У меня ЧЕК зимой в морозы загорался(на холостых все нормально даеш обороты загорался). Когда в фильтре была вода котора потом сцуко замерзала. Посмотри, когда чек загорается на лягушку на фильтре она должна быть(если все нормально )поднята в верх, если ее всасало смотри фильтр.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #3 : 14:09, 26.10.2011 »
А катушка зажигания на дизеле откуда возьмется?
Джип-Сервис.
« Ответ #4 : 14:33, 26.10.2011 »
А ссылки посмотреть проблемо?
Ессно катушки зажигания на дизеле нет. И коды ошибок на дизеле и бензине имеют разные значения, что можно было увидеть два раз ткнув мышкой. Но нет! Зачем! "Задам ка я лучше глупый вопрос!"- подумал читатель... веренее писатель... был бы читателем - прочитал бы и вопросов не возникло.
Извиняюсь за офф топ.. но эт чо проблема повальная в головах??? лишь бы чо ляпнуть... я сегодня 4 совершенно бесполезных ответа получил на 4 вопроса на разных форумах.... Не можешь ответить или посоветовть по теме - лучше молчи!
По теме
Внизу ТНВД должен быть клапан "опережения впрыска". Неисправность трактуется как "обрыв цепи " этого самого клапана. Варианта 2.
1. Проводка до клапана... наиболее распространенные описаны по ссылкам.
2. Сам клапан.
Диагностика:
Прозвонить клапан "на обрыв". обрыва не должно быть.
Прозвонить проводку до разъема клапана.
Решения
Если обрыв в клапане - замена клапана.
ну или ремонт проводки от проца до клапана
« Последнее редактирование: 14:36, 26.10.2011 от HouseMD »
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #5 : 16:52, 26.10.2011 »
Спасибо большое за ссылки все внимательно посмотрел и прочитал сегодня все проверю думаю все получится :bear: :) .
AL_freed
« Ответ #6 : 22:21, 26.10.2011 »
После всей проверки отпишись, интересно.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #7 : 16:42, 28.10.2011 »
проверил клапан, он работает (даже снимал его) всё чисто. Но вот проблема пока осталась, при разединении фишки (на работающем двигателе) двигатель начинает работать жостче, подцепляешь обратно и все снова звук становится нормальным вывод значит клапан рабочий. :rus: Осталось проверить проводку дальше по схеме может что найду, напишу :bear:
« Ответ #8 : 16:50, 28.10.2011 »
Если снимаешь разъем и работа двигателя меняется - значит проводка цела.
Может ошибка старая и не стертая? скинь клеммы минут на 5. потом заведи поезди и проверь наличие ошибок.
А собственно с чего все началось? Проблема в работе двигателя? или просто диагностику сделал?
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #9 : 14:50, 31.10.2011 »
Проблема началась с того что лампочка чек загорается когда газ сбросишь на холостых с делал диагностику и вот ошибка вроде 14. И обороты двигателя на холостых меняются, почти всегда держит 900 и иногда 750.
