Автор Тема: Что за смазка в лебедке ComeUp  (Прочитано 22151 раз)
Оффлайн ГАЗозавр
У меня какая то красная, похожая на литол. Такая и должна быть? :roll:
Оффлайн badjo
« Ответ #1 : 00:44, 02.03.2006 »
ДА! это застывшая кровь от твоих похождениях по дебрям. КАк же она страдает.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #2 : 08:01, 02.03.2006 »
Оценил :)
Snake
Re: Что за смазка в лебедке ComeUp
« Ответ #3 : 18:47, 04.03.2006 »
Скажи как эта лебёдка в деле? Хочу такую в китай заказать, но отзывы о ней самые разниые. Кто то говорит, что отличная, кто то наоборот.
« Ответ #4 : 15:39, 06.03.2006 »
Нормальный винч за свои деньги, ясенно что Варн лучше, но и цена намного выше.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #5 : 15:43, 06.03.2006 »
хз чем варн лучше, точно так же набивается полный песком и от воды залипают соленоиды...
тянут одинаково...
Snake
« Ответ #6 : 21:18, 08.03.2006 »
А цена у неё в иркутске какая? И вообще на сурфа нужна лебёдка на сколько тонн?
Snake
« Ответ #7 : 21:21, 08.03.2006 »
Забыл уточнить. На сурфа и на крузера (или сафаря). То есть чтобы и того и другого вытягивала.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #8 : 23:24, 08.03.2006 »
На сурфа 9000 фунтов (4082кг) достаточно
на крузак или сафарь лучше 12000 фунтов (5,5 тонны)
ALS
« Ответ #9 : 18:20, 10.03.2006 »
Если лебедка нормальная, не Комап или  китайчатина, то достаточно в 99% случаев стандартной 3.1 тонны, все остальное от лукавого, ...Комап замерзает при -18 насмерть на своей смазке.
« Ответ #10 : 18:28, 10.03.2006 »
а кто мешает положить хорошую смазку и загерметизировать корпус лебедки?
при -25 нормально Комапы работают
в клубе много кто на них ездит и еще не одной поломки этих лебедок не было
ALS
« Ответ #11 : 18:35, 10.03.2006 »
Ну да, конечно не было, а кто нибудь честно писал ?, при первой же пробе вылетел перелючатель режимов работы, при -18 замерзла насмерть, пришлось два часа откапывать машину, соленоиды просто залило водой хотя по бродам не шастал, герметизация отсутствует как класс вообще, ни одного сальника нет, выключателя массы тоже нет,...ух не зли меня Крокодилыч иначе я все расскажу про нее.... :D
« Ответ #12 : 18:42, 10.03.2006 »
Что мешает вынести блок соленоидов в салон, там же поставить выключатель массы и загерметизировать лебедку?
Ты же покупая себе джип, прежде чем соваться на тяжелое бездорожье готовишь его для этого, так же и лебедку готовить надо
Оффлайн Overclock
« Ответ #13 : 10:30, 13.03.2006 »
Тут я маленько не соглашусь. Лебедка - все-таки спецдевайс для БЕЗДОРОЖЬЯ. А готовим мы в оновном гражданские ВСЕДОРОЖНИКИ. Ты же хайджек не дорабатываешь напильником :D. Так что должно быть - поставил и забыл. Опять же бюджетный вариант, так что приходиться мириться с недостатками. Свои деньги она отрабатывает вроде пока, тьфу-тьфу-тьфу...
« Ответ #14 : 10:34, 13.03.2006 »
да тот же Варн у Бори тоже не герметичный, он у него переставал работать из за кучи грязи внутри
есть герметичный Варн конечно, но и ценник у него больше 2000 долл.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #15 : 10:46, 13.03.2006 »
Цитата: "Croco-driver"
да тот же Варн у Бори тоже не герметичный, он у него переставал работать из за кучи грязи внутри.
не только из-за кучи грязи, но и в последней поездке соленоид замерз из-за воды в нем.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #16 : 10:57, 13.03.2006 »
Из вашей переписки понял одно.Все то что используется не на паркете-требует доработки.То что относится к профессиональному оборудованию-стоит космических денег.(не факт что и это оборудование подведет).Отсюда вывод-зачем платить больше если для доработки надо иметь голову,руки не в ж....,и опыт.Что импортн.лебедки полукитайского производства,что совдеповские-примерно одного уровня (средененизкого).
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
« Ответ #17 : 13:15, 13.03.2006 »
Это точно, без рук никуда.
А вот тут неточность. Любая импортная лебедка, даже корейско-китайская превосходит совдеповские. Как конструктивно, так и по эксплуатационным качествам. Взять хотя бы скорость работы и тяговое усилие.
Да и надежность в плане механических повреждений, прочности троса и т.д. у импортных намного выше.
С наилучшими пожеланиями
Grom
« Ответ #18 : 17:27, 13.03.2006 »
"Так мы и не услышали начальника транспортного цеха..." :))
Дык кто нить знает что туда лить то?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #19 : 17:31, 13.03.2006 »
ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ.Все в этом мире относительно.Встречал много людей которые говорили что Спрутами они довольны а комы и вампы  у них не выдерживают,есть мнения и наооборот.Лучше всего -это мех.лебедка,а липиздрическая это не то.Думаю с этим сложно спорить.Спор ни к чему не приведет,каждый останется при своем мнении.У каждой лебедке есть плюсы и минусы :)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #20 : 17:35, 13.03.2006 »
там не лить, а мазать надо. Родную смазку - удалять, тк она вмерзает намертво. В гараже попробовал прокрутить руками, фиг, только монтировкой с диким усилием. Принес домой, разобрал, внутри пластилин, воды нет, постояла, отогрелась и смазка стала жиденькой и крутится легко.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #21 : 17:40, 13.03.2006 »
Плюнь на это дело,залей трансмиссионку полусинтетику (можешь Российскую)и до 35 мороза ты ее раскрутишь.Если много денег,залей имп.трансмиссионку (синтетику).Хотя разница будет руб.в 250-300 на поллитра.Она у тебя была красная,очень похожа на шелл.трансмиссионку(синт) у меня такая в коробке залита.Единственно тебе надо выбрать между маслом для коробок и для высоконагруж.агрегатов(мостов).Лучше для мостов,т.к в лебедке по идее червяк.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #22 : 20:58, 13.03.2006 »
там не зальешь ничего, не герметичная она, надо именно смазку, а не масло.
хотя, я уже и так на все плюнул и собрал на старой смазке, лето ведь скоро ;)
кукан
« Ответ #23 : 23:44, 13.03.2006 »
Попробуй ЦИАТИМ-201.Много не набивай.Если лебедка не
разболтаная,то можно смешать 1/1 трансмиссионку и ЦИАТИМ.
Червяков в электрических лебёдках не встречал,как,впрочем,сальников тоже.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #24 : 09:27, 14.03.2006 »
Сейчас время температурная устойчивость тормозной системы составляет 280 градусов. В ближайшее время она будет доведена до 550 градусов.Совсем скоро мы выпустим на рынок новую «6000-ю» модель меньших размеров. Владельцам компактных внедорожников, которые в основном и используют лебедки с тягой 6 тысяч фунтов, очень нужна именно компактная лебедка. Кроме того, мы готовимся к выпуску лебедок с тягой 8 и 10 тысяч фунтов с одноступенчатым червячным редуктором. Они будут мощными и надежными, по возможности аналогичные серии Husky фирмы Superwinch. Появятся новые модели и в линейке лебедок для ATV. Кроме того, мы разработали специальные тормозные комплекты, которые располагаются за редуктором. Тормозной механизм, вынесенный за пределы редуктора, обеспечивает надежность и долговечность.
Из интервью с президентом компании ComeUp Industries Inc. господином Хуангом  :!:
Слушай,Сань,проости меня тупого,она с червячной парой или нет?
