Автор Тема: Вопрос про диагностику???  (Прочитано 4677 раз)
AL_freed
Собственно вопрос такой. Где в Иркутске можно сделать качественно компьютерную диагностику ?
Оффлайн ScuM077
Re: Вопрос про диагностику???
« Ответ #1 : 11:37, 31.10.2011 »
чего?
AL_freed
« Ответ #2 : 11:38, 31.10.2011 »
Сорри :blush: , ДВИГАТЕЛЯ.
Walker
« Ответ #3 : 11:56, 31.10.2011 »
Какого двигателя?
Дизельного  бензинового , или твоего ?
В чем проблема- какие симптомы?
AL_freed
« Ответ #4 : 12:02, 31.10.2011 »
Какого двигателя?
Интерисует диагностика Дизельного двигателя 2LTE. Говорят что его не каждый сканер видит..
« Ответ #5 : 14:07, 31.10.2011 »
самодиагностика для начала. чтоб денги не тратить
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #6 : 22:24, 31.10.2011 »
На прадо 2лте  только самодиагностика.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #7 : 01:26, 01.11.2011 »
А про 1g-gte кто нибуть знает как его диагностировать?
« Ответ #8 : 02:13, 01.11.2011 »
Втыкаешь перемычку между пинами Е и Те диагностического разъема и считываешь двузначные коды с морганий лампочки "Чек".
С о списком кодов в книгу, в инет или сюда. Находишь ответы получаешь рекомендации, чо делать дальше :)
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #9 : 09:53, 01.11.2011 »
Можно и так, конечно. Но сейчас это уже будет выглядеть, как 386 IBM, пытающаяся потянуть современную компьютерную игрушку. :pardon: . Такая диагностика эффективна только в случае полного отказа какого-нить элемента. А если это, к примеру, лямбда-зонд, который не полностью сдох, а просто сильно искажает сигнал, выдаваемый на проц? Получаем охрененный расход при нормальной работе чека в замыкании Е и Те. :rus:
2 ШиШоНыШ, ответил в личку.
« Ответ #10 : 10:38, 01.11.2011 »
Я ж сказал "для начала"
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #11 : 11:01, 01.11.2011 »
Обратись в СТО Такт, Макс парень дотошный, мне понравилось как работает. Тел 970064  http://stotakt.ucoz.ru/index/0-2
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #12 : 11:57, 01.11.2011 »
Друг мой, может я и ослеп конечно, но фразы "для начала" я тут не вижу.  :) Сорри.
« Ответ #13 : 12:32, 01.11.2011 »
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #14 : 12:47, 01.11.2011 »
умные люди,можно вопросик?камрюха 2-х литровая жрет почти 20 литров %) это что-лямбда зонд икуда на диагностику? :slow:
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #15 : 14:32, 01.11.2011 »
Моя Гранд Витара стала кушать шибко много, чек-енжин загорался периодически. Съездил на диагностику в "Кузьмиха-сервис", сказали, надо менять лямбда-зонд. После замены расход стал божеский.
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
