Автор Тема: Чем грозит лифт 4 дюйма??  (Прочитано 6510 раз)
Оффлайн Rim
Наверняка этот вопрос уже не раз поднимался. Если да, то дайте ссылку плиз буду благодарен.
Так вот, собственно, в чем вопрос то??
Имеется ТЛК 80 на 35-х катках. По опыту такого же авто 2 дюйма оказалось маловато чтоб не задевали колеса. Но 2 дюйма не требуют особых переделок кроме удлинения линков и тормозных шлангов.
1. Шланги тормозные
2. Линки
3 Панары
Еще что нибудь надо переделывать, удлинять и т.д.???
Оффлайн colp
Re: Чем грозит лифт 4 дюйма??
« Ответ #1 : 23:47, 06.11.2011 »
кастор кит
G350TD
Оффлайн Rim
« Ответ #2 : 01:12, 07.11.2011 »
кастор кит
Что это за зверь??? С чем его едят? И где он живет??
Оффлайн Goliath
« Ответ #3 : 02:09, 07.11.2011 »
Это сайлентблоки со смещенным центром, ищи в магазинах для 4х4
http://irk4x4.ru/shop.php?part=20
« Ответ #4 : 09:53, 07.11.2011 »
Есть более интересное решение т.н дроп-боксы. С их помощью опускается задняя точка крепления рычага переднего моста. Это выгоднее экономически и правильнее с технической стороны. И касторы и дроп-боксы есть у нас в Сафари.
« Ответ #5 : 11:54, 07.11.2011 »
Кастор киты (сайленты) рвутся со временем. Кастор платы нормально, но уменьшают немного просвет под передним мостом, за счет опускания клюшек. Дропбоксы лучший вариант.
« Ответ #6 : 13:24, 07.11.2011 »
Какая цена на Сафари и как это выглядит :pardon: ?
« Ответ #7 : 13:50, 07.11.2011 »
На сафаря не делаем, только на крузаки
« Ответ #8 : 13:52, 07.11.2011 »
Не делают они на сафари, только на 80-ку.
« Ответ #9 : 15:16, 07.11.2011 »
гады :(  я уж думал на 2" дроп боксы спросить
« Ответ #10 : 15:27, 07.11.2011 »
причем фотки как сделать я им скидывал. ничего сложного.
Оффлайн Rim
« Ответ #11 : 17:46, 07.11.2011 »
Всё понял. А кардан и рулевое не надо трогать при таком лифте??
« Ответ #12 : 01:09, 08.11.2011 »
Андрюха скинь мне :blush:
« Ответ #13 : 01:15, 08.11.2011 »
пусть vlad.safari пороется в архиве аськи со мной.
а то у меня хистори поудалялось, а в тырнете найти не могу...
« Ответ #14 : 01:17, 08.11.2011 »
Влад, посмотри а :bear:
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #15 : 10:06, 08.11.2011 »
Это типа как тут сделано???
« Ответ #16 : 11:57, 08.11.2011 »
Вот белые, с дырками, это как раз дроп-боксы.
Оффлайн Rim
« Ответ #17 : 12:09, 08.11.2011 »
А у этой машинки какой лифт???
« Ответ #18 : 12:17, 08.11.2011 »
Всяко больше 4".
