Автор Тема: Про сошку рулевую?  (Прочитано 4070 раз)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Про сошку рулевую?
« : 23:30, 06.11.2011 »
Как можно переделать рулевую сошку?
Ставлю мост от охотника и возник вопрос про переделку рулевой сошки мне надо что бы она была поперек а не вдоль рамы.
Может есть у кого идеи как просто это сделать? может подходит от чего?
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Re: Про сошку рулевую?
« Ответ #1 : 23:33, 06.11.2011 »
Фотку бы побольше, а то не видно нифига.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #3 : 11:09, 07.11.2011 »
там ценник не гуманный (хотя когда дешево делаешь - всегда дорого получается)
Я там то что надо не могу найти там все просто усиленное - вечером еще пошарю.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #4 : 12:56, 07.11.2011 »
А зачем поперек то? Непонятно :rus: Обычно переделывают по другому. С помощью Трейлгировского комплекта. В твоем случае можно было бы оставить поперечную тягу за мостом, а рулевую кинуть сверху спереди моста от твоего рулевого редуктора к обычной сошке на левую ступицу. Проблема остается только с редуктором. У 70 он перевернутый. Схема как на 70 ке. Можно  изогнуть поперечную тягу под редуктором переднего моста. Или что то делать с  раздаткой, чтобы поменять направление вращения переднего кардана. Немножко колхоз, однако. Можешь посмотреть на моей машине про первую схему, но она пока в другом сервисе. Звони. :ok:
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #5 : 18:31, 07.11.2011 »
Я не на сурф ставлю а на грузовик там раньше балка была и тяга стоит поперек машины т.к. у грузовика там места мало для продольной а на ТЛК продольная. Вот теперь в раздумьях как переделать. Мысли есть разные (варить не охота - хотя и варится все  - сварка есть сварка - нужно цельное)
Оффлайн Сosmos
« Ответ #6 : 18:54, 07.11.2011 »
На Пикапах мостовых примерно то, что тебе нужно. Впереди сошка прямая, как обычно а назад крючком внутрь машины загнута. Тебе нужна от праворукого пикапа. Но я бы не советовал именно ее ставить. У пикапов проблемное место. Как раз на этом крючке и ломается. Ну и дефицит, если б/у искать.
Оффлайн Goliath
« Ответ #7 : 19:10, 07.11.2011 »
Так у фрезера закажи
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #8 : 19:46, 07.11.2011 »
вот два кадра: То как выглядит на машине и мост от охотника на котором все надо прикорячить.
Там до меня уже поработали с переворотом задней тяги наверх потому выглядит нестандартно.
нужно сделать как на третьем фото
« Последнее редактирование: 19:50, 07.11.2011 от Andron »
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #9 : 19:51, 07.11.2011 »
на пикапах сурфах?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #10 : 19:53, 07.11.2011 »
Где бы с фрезером переговорить?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #11 : 20:21, 07.11.2011 »
ищу на exist не могу найти - какая машина?
Оффлайн Сosmos
« Ответ #12 : 20:32, 07.11.2011 »
на пикапах сурфах?
Да 105, 106 кузов. Мостовой. А может новая сошка и послужит? Но ценник на нее совсем не гуманный. От 5770. Судя по твоим фото примерно то что ты ищешь. ВЛ-85 недавно себе искал такую. Задай ему вопрос. Можно его сломанную наверное посмотреть-померить. Я свою отдал с редуктором в комплекте. Но у меня с левого руля.
Я через дром заходил в запчасти. Выбираешь европу, хайлюкс и кузов LN105R. Ну дальше наверное найдешь дорогу :mda:
« Ответ #13 : 19:17, 08.11.2011 »
Кстати так и ненашол :( а сломанных могу аж две отдать может и пригодятся?
