Автор Тема: Защищенный свет от ProLightSys (PLS)  (Прочитано 21004 раз)
Re: Защищенный свет от ProLightSys (PLS)
« Ответ #25 : 00:27, 27.12.2011 »
Как я понимаю, это прожектора с ксеноном, только почему 100 ватт, там же написано 55
А как иногородним прикупить 2 люминатора пенсил бим с доставкой в Братск
\Блин был в командировке у Вас в гостях, и Очень хотел заехать в магаз, но обстоятельства сложились против, и очень желею.
Не совсем так.
Есть прожектора с ксеноном. Их мощность 55 ватт , цветовая температура 4300К (белый цвет).
Денис ставил комплект для спецтехники увеличенной мощности 100 Ватт (разрешено применять только вне дорог общего пользования).
Эти комплекты есть в продаже с цоколями H1 и H3 (12/24V). Цветовая температура та же 4300К.
Оффлайн suba
« Ответ #26 : 21:45, 27.12.2011 »
а тогда каков ценник на 100 ватный ксенон. А то на сайте то 55 ватный.
« Ответ #27 : 01:35, 28.12.2011 »
Розница 6000 р. комплект.
« Ответ #28 : 16:14, 28.12.2011 »
Прикольно, у 4000ых фар жор чуть больше(на 29В), не 1.6А как заявляет производитель, а 2А, при 1.9A начинает моргать как стробоскоп
http://safari-4x4.ru/index.php?productID=11303
« Ответ #29 : 16:36, 28.12.2011 »
Я думаю тут просто ошибка в описании. Мощность 55 w , наряжение 24-26 v  - получаем как раз 2 А.
« Ответ #30 : 16:53, 28.12.2011 »
на 24в машинах номинально 28-29 вольт, а так да, загорать под такой фарой можно
« Ответ #31 : 17:26, 22.01.2012 »
Вдруг кто не в курсе  :blush:
Вот тут есть тест различных фар : http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=13047.0
Надеюсь он поможет Вам в выборе оптики. :bear:
« Ответ #32 : 02:32, 23.01.2012 »
А где цены розничные посмотреть?
« Ответ #33 : 02:34, 23.01.2012 »
Оффлайн СеВа
« Ответ #34 : 23:22, 21.03.2012 »
Володя,у тебя на первой странице к светильнику PLS-6242 приклеены фото света PLS-6241...(который светит совсем не айс...) а в теме фотоотчет к этому же светильнику приклеена другая фотка!( с очень достойным уровнем освещения). Истина где-то рядом? :wacko2:
« Ответ #35 : 23:33, 21.03.2012 »
Серега, там все верно.
Посмотри в подписи там написано Spot (точка)  и Flood (заливка). У них разные функции. Причем стоит учитывать , что на всех снимках работает ОДНА фара . Фары с рассеивателем Flood актуальны для заднего хода и для поддержки основного света.
Тебе в бампер ставим "Spot"  :bear:
Оффлайн СеВа
« Ответ #36 : 23:58, 21.03.2012 »
Я не про это,посмотри внимательно,светильник назван 6242,так? А снизу под ним фото света,а под фотами света-6241. А 6241 это квадратная фара(на один пост выше в этой же теме)?Или я чего-то не догоняю? :wacko2:
« Ответ #37 : 00:20, 22.03.2012 »
разница между 6241 и 6242 только в форме фары ("1" - квадратная, "2"- круглая )
При тесте мы их не разделяли отдельно т.к. не было в этом нужды. Светят одинаково.
Оффлайн СеВа
« Ответ #38 : 18:08, 22.03.2012 »
Понятно,спасибо за ликбез! Просто на фото в этой теме и теме "фотоотчет" свет у них очень различается. Подумал,что перпутали фото,когда приклеивали их к конкретным фарам.
« Ответ #39 : 16:21, 23.03.2012 »
Новое поступление светодиодной оптики и ксенона:
1. Светодиодная фара, узкий свет - PLS-6245S.
2. Светодиодная фара, узкий свет - PLS-6271S.
3. Светодиодная фара, рассеянный свет - PLS-6301F.
4. Светодиодная люстра, рассеянный свет -  PLS-6120S.
5. Ксеноновая фара, рассеянный свет - PLS-2012WF.
6. Ксеноновая фара, рассеянный свет - PLS-2007F.
7. Ксеноновая фара, рассеянный свет - PLS-2007WF.
8. Ксеноновая фара, узкий свет - PLS-2007S.
Оффлайн Yurich38
  • RZN185.SSR-G.M/М.+3".LR.Лебедь.35silver.Сурфоклуб
« Ответ #40 : 16:10, 04.04.2012 »
есть вопрос по фонарям 6151 5диодные, которые на расколотке вручали. у них стекло защищенное? на бампер можно ставить? или колхозить доп.стекло бронированное?
Где наша не застревала? Наша застревала везде.
« Ответ #41 : 16:12, 04.04.2012 »
Защищенное, ничего городить не надо.
« Ответ #42 : 16:22, 04.04.2012 »
Поправлю, прямое попадание конечно не выдержит, но разбитых или треснутых пока не видел. Поастик очень прочный.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #43 : 16:42, 04.04.2012 »
Спасибо за ответ.успокоился. :)
ruLevoi
« Ответ #44 : 00:35, 29.09.2012 »
PLS-2006 (WF,F,S)
КСЕНОН
Встроенный блок розжига
Линзы : закаленное стекло
Луч: широкий заливающий,заливающий, точечный
Мощность: 55Вт
Цоколь : H1
Напряжение:12 Вольт
Энергопотребление: 3.2А при 12В
Светоотдача: 4300Люмен
Цветовая температура: 4300 Кельвин
Рабочая температура: -45°C~+80°C
Влагозащита: IP67(Пыленепроницаемое, кратковременное погружение на глубину до 1 м)
Время работы 3000 часов
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 120*120*135
Какова светоотдача на самом деле? В описании 4300 Люменов, на фото 3200  :wacko2:
JЕЕPpoDED
« Ответ #45 : 14:01, 02.10.2012 »
Опечатка. :(
Световой поток - 3200.
