Автор Тема: Электрокомпресоры  (Прочитано 5132 раз)
Оффлайн ШиШоНыШ
Электрокомпресоры
« : 23:30, 08.03.2006 »
Господа-товарищи жЫперы нужен электрокомпресор автомобильный производительностью не менее 50-60 л/мин
Какие есть варианты?
Оффлайн ШиШоНыШ
Оффлайн Иванович
Электрокомпресоры
« Ответ #2 : 01:36, 09.03.2006 »
.....при потребляемой мощности в 360 ватт - 75 литров дебет?
ГЫ!!!;)
Оффлайн ШиШоНыШ
Электрокомпресоры
« Ответ #3 : 16:10, 09.03.2006 »
ГЫ!!!;)
А что не так :shock:
Оффлайн Иванович
Электрокомпресоры
« Ответ #4 : 17:14, 09.03.2006 »
Мощности маловАвтА......раз в пять больше надо.......и компрессор поболее надо в столько-же:)
Оффлайн ШиШоНыШ
Электрокомпресоры
« Ответ #5 : 22:37, 09.03.2006 »
30х5=150 ампер - это же мощность стартера почти получается, по моему это уже перебор
Оффлайн Sanya
Электрокомпресоры
« Ответ #6 : 11:06, 10.03.2006 »
Много положительных отзывов о Беркуте... но и цена достойная... Искал приличный компресор в Иркутске-один китай продается и доверия не внушает..
Оффлайн Иванович
Электрокомпресоры
« Ответ #7 : 11:10, 10.03.2006 »
Угу.
1,8 - 2 кВт.....именно столько надо что-бы крутить компрессор с рабочим обьемом позволяющим иметь дебет в 70-100 литров....и не только при 0 но и при 10 кг.
В рекламе обычно напирают на 1-е значение........т.е. берешь 100 литровый мешок для мусора и за минуту пытаешься его наполнить.......а вот с наполнением ресивера при давлении от 5 до 10 кг - дело хуже.....
50-100 литров - это дебет промышленных компрессоров, например в вулканизациях......так что не верь рекламе.
Оффлайн Sanya
Электрокомпресоры
« Ответ #8 : 11:13, 10.03.2006 »
