Автор Тема: Плохо греет печка  (Прочитано 4920 раз)
Оффлайн IGOR
Плохо греет печка
« : 16:35, 15.11.2011 »
У товарища Арабская сотка,бензиновая, жалуется на печку.
Это конструктивная особенность южной машины или какой-то косяк в системе отопления?
Как поправить положение?
А НАМ ВСЕ КРУИЗЕРОВО!!!
Re: Плохо греет печка
« Ответ #1 : 16:44, 15.11.2011 »
перенес.
по теме, самое простое, что в голову пришло:
а) "южный" термостат
б) давшая дуба вискомуфта(жидкость вытекла или подшипник клин словил)
« Ответ #2 : 16:49, 15.11.2011 »
Печки для "южных" и "северных" широт - разные.
Оффлайн IGOR
« Ответ #3 : 16:57, 15.11.2011 »
Т.е. Менять печку?
« Ответ #4 : 17:03, 15.11.2011 »
Т.е. Менять печку?
На лэндкрузер.ру была такая тема с фото. В теплых краях радиатор печки раза в два тоньше, достаточно его поменять.
« Ответ #5 : 17:06, 15.11.2011 »
а радиатор печки снять и снаружи отмыть на 80-ке сильно геморно?
Оффлайн IGOR
« Ответ #6 : 18:51, 15.11.2011 »
Не захламляй тему лишними вопросами >:) >:) >:)
« Ответ #7 : 22:07, 15.11.2011 »
А он снаружи и не забивается. Перед ним стоит радиатор кондера, вот он обычно забит.
« Ответ #8 : 22:16, 15.11.2011 »
... Перед ним стоит радиатор кондера, вот он обычно забит.
При чем там бывает такой войлок!!!  :wacko2:
« Ответ #9 : 23:03, 15.11.2011 »
спроошу быстро пока Игорь в offline  :vava:
как почистить?
« Ответ #10 : 00:42, 16.11.2011 »
как почистить?
Только полная разборка ... :(
AL_freed
« Ответ #11 : 09:43, 16.11.2011 »
Игорь если рабочая температура двигателя не поднимается - термостат.
Если печка не дует это значит засорилась.(чистить продувать).
Я бы с термостата начал. :ok:
Оффлайн SOLO
« Ответ #12 : 09:51, 16.11.2011 »
Можно электрическую помпу поставить, чтоб принудительно тосол через печку гоняла - эффективность печки заметно возрастет, особенно на холостых оборотах и на максимальной скорости обдува.
« Ответ #13 : 14:02, 16.11.2011 »
как почистить?
Если жалко стравливать фрион, то можно снять мотор печки и аккуратно почистить. Но лучше все-таки разобрать и радиатор почистить, на нем не только войлок, но и грязь будет, которую надо отмыть.
« Ответ #14 : 14:38, 16.11.2011 »
есть вероятность, что просто печка забита. Помыть изнутри можно. Стоит 1500 рублей у прошаренных дромовцев
« Ответ #15 : 14:47, 16.11.2011 »
спасибо, пока все не так плохо просто когда блок управления моторчиком ремонтировал обратил внимание что грязи много. Войлока нет :)
