Автор Тема: Схождение колёс.  (Прочитано 2821 раз)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Схождение колёс.
« : 08:24, 17.11.2011 »
Где хорошо, а главное точно делают схождение колёс? Выставляю по рулетке, один хрен тянет руль. Проблема в том что бы выставить идеально прямо ведушее колесо, а сделать это без компьютера помоему не реально.
baykboat
Re: Схождение колёс.
« Ответ #1 : 13:43, 17.11.2011 »
Руль может тянуть не только из-за схождения (более того схождение на тягу в сторону не влияет, если оно не сильно много нарушено,тянет когда развал не тот), надо на стенде посмотреть геометрию всех 4-х колес.
« Ответ #2 : 13:55, 17.11.2011 »
У него мост впереди. Врядли развал возможно регулировать
« Ответ #3 : 14:15, 17.11.2011 »
У него мост впереди...
После ориентироффки, сильно тянуло в сторону. Вылечил регулировкой установки дэмпфера рулевого.
« Ответ #4 : 15:43, 17.11.2011 »
Рома обратись в Автодом(в 2гисе есть), мне очень понравилось работа. Спасибо Пушистому :ok: , он посоветовал...
baykboat
« Ответ #5 : 17:22, 17.11.2011 »
Я и не говорил что регулировать.. а проверить надо, чулки гнуться только в путь, тем более я так понимаю он на своей машине не только по Байкальской на участке "Плотина-Баргузин" ездил. Потом установка мостов, может быть выбит, наверное наблюдали ЗИЛки боком ездящие, но это крайний случай. Да мало ли причин?. Схождения установленное по рулетке. ИМХО. вполне достаточно, если есть увод авто надо искать причину в другом.
Оффлайн МARAT 808
« Ответ #6 : 22:23, 17.11.2011 »
Из-за схождения врядли будет уводить. на уазике выставляю сам, к деревяной реечке привязываю штангель, и выставляю
baykboat
« Ответ #7 : 22:43, 17.11.2011 »
Так а я о чем, схождение вообще на увод не влияет, если конечно колеса совсем в разные стороны не смотрят.
