Автор Тема: Автомагнитола не поет  (Прочитано 5382 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« : 13:18, 18.11.2011 »
Собственно ДВС (Джи Ви Си) магнитолла один дин, со съемной панелью. Неожиданно исчез звук. То есть все крутится, работает, диски туда сюда ходят, радио видит, флешку видит, а звука ноль!
Кто чинит автомагнитофоны? Желательно в октябрском районе!
Вся сила в 4 wd
Re: Автомагнитола не поет
« Ответ #1 : 13:24, 18.11.2011 »
Скока пива- стока песен :) Ты ей налить попробуй :)
Напротив аэропорта контора, там еще одометры ремонтируют, пользовался их услугами по ремонту магнитолы, очень был доволен. Щас телефон поисчу.....
Нашел: Ширямова, 10, тел 266317, 89501378414
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #2 : 13:28, 18.11.2011 »
А майфун в машине жены! Он пиво не пьет! Мартини наверное любит... :bear:
За контакт спасибо!
Вся сила в 4 wd
« Ответ #3 : 13:37, 18.11.2011 »
Дык налей ему мартини, жалко, что ли?  ;)
« Ответ #4 : 15:16, 18.11.2011 »
Контакты протер все?
Особенно которые на колонки идут.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #5 : 19:06, 18.11.2011 »
Говорят выходной усилитель сгорел скорее всего....
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #6 : 19:17, 18.11.2011 »
Просто так не сгорает, видемо короткое где то на выходе случилось, а на магнитоллах защиты от него нет. Сгорает выходная микросхема-дорогая штука, в большинстве случаев проще новый мафон взять чем отремонтировать. Мой совет- Пионеер, даже самые не дорогие модели отлично поют.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #7 : 19:27, 18.11.2011 »
А как обезопасить себя от этого? Может быть сейчас опять майфун новый поставлю, а там опять КЗ и что опять новый брать? :wacko2:
Кто и где может проверить?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #8 : 19:34, 18.11.2011 »
Надо смотреть провода что на динамики идут, частенько перетераются в проёме дверей, а может динамики не грамотно поставили и контакты на кузов шьют( если не штатные) Можно прозвонить каждую пару проводов если сопротивление далеко от 4х Ом, то там и замыкание, но не факт что оно есть в данный момент.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #9 : 20:05, 18.11.2011 »
бляит глаз на джопу....вот эту электрику я вообще не уважаю, то есть, то нету.... :wall:
будем искать  :rus:
Вся сила в 4 wd
Оффлайн _San38_
« Ответ #10 : 20:57, 18.11.2011 »
Шериф если с мафоном ниче не получится стучись в личку, выходной усил не такая уж и беда в среднем 100-300 рупий стоит. ну и + к короткому на выходе, банальный перегрев микросхемы. . .
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #11 : 22:30, 18.11.2011 »
Смотри выходы на колонки , у меня один проводок коробкой в багажнике оторвали весь звук пропал :)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #12 : 22:36, 18.11.2011 »
Мне б такое счастье! Это на JVC? А то у нас электронщик схемы по полторы две тыщи на хорошие магнитоллы брал+ перепаять её сложная процедура.
Оффлайн _San38_
« Ответ #13 : 23:07, 18.11.2011 »
Ну я образно, не касаемо производителя... Они что JVС что прочие в основной массе используют выходной усилитель TDAxxxx, ну либ аналог.
Ради интереса глянул сейчас на схемку довольно приличной 1 дин ДВД майфуна JVC KD-DV6101, там стоит микра 44 ноги TDA7416 ценнег 600 рупий. Единственное что может осложнить задачу так это отстствие такой микры в Иркутске :( но если захотеть сильно :) Вопчем не так страшен черт ))
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #14 : 23:20, 18.11.2011 »
снял, увез в мастерскую, сказали в понеддельник к вечеру сообщат о результате.
спасибо всем, если что обращусь...
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #15 : 02:23, 19.11.2011 »
в jvc в большинстве случеев стоят микросхемы la серии . при не долго временном зымыкании на массу любова из 8 проводов идущих на колонки микросхема уходит в защиту но не згорает . возмите лампочку или пробник один контакт подцепите на + а 2 потыкайте по колоночным контактам на штекере магнитотолы где загорится там и замыкание .
