Автор Тема: Бортовой компьютер 78  (Прочитано 3844 раз)
Оффлайн ataz
« : 11:31, 19.11.2011 »
Возможно ли поставить бортовой компьютер на prado 78?
т.е. который показывает расход , температуру и т.д.                 на подобие вот такого |
Оффлайн artemirk
Re: Бортовой компьютер 78
« Ответ #1 : 08:39, 21.11.2011 »
На 1kz встанет. Все же упирается чтобы в моторе мозги были и разьем для диагностики. А компы просто к этому разьему цепляются. Сходил на сайт мультитроникса у них написано "большинство автомобилей Toyota 1998...2003 г.г. выпуска (в том числе автомобили с правым рулем) обязательно наличие 16-контактной колодки диагностики и контакта №7"
Я думаю лучше уже предметно выяснять конкретно этот работает с toyota  или нет.
Оффлайн hort
« Ответ #2 : 10:36, 21.11.2011 »
На Эскудо 94г-такую приблуду можно поставить двиг-G16A?
Сузуки-Эскудо-лифт 2
Оффлайн artemirk
« Ответ #3 : 11:13, 21.11.2011 »
если есть мозги на двигателе и разьем диагностики то можно поставить.
Int_13h
« Ответ #4 : 11:43, 21.11.2011 »
читать эту тему: http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151281532.html
« Ответ #5 : 12:12, 21.11.2011 »
у меня тож есть диагностический разъем  :mosking: напруга бортовая и напруга на шине-вся диагностика.
Оффлайн ataz
« Ответ #6 : 22:20, 21.11.2011 »
Разъем то есть, а вот проводов в нем нужных нет(
наверное на 2lte нет мозгов(
« Ответ #7 : 22:44, 21.11.2011 »
Если впрыск то можно много куда поставить в "универсальном режиме", т.е. без использования разъема диагностики. У меня так установлено (подключение к форсунке, датчику уровня топлива, датчику скорости, замку зажигания) - работает. Довольно удобная вещь для контроля расхода топлива, если правильно подключить и настроить. Для внедорожников еще удобно тем, что мой родной спидометр на нестандартных ГП и колесах завышает теперь заметно, а тут после внесения поправки (сравнивал с GPS) пробег и скорость правильные на дивайсе показываются. ;-) Ну и показываемый остаток топлива в баке (после калибровки) с точностью плюс/минус литр душу греет, в отличие от родного стрелочного указометра плюс/минус лапоть.
p.s. Вот только температуры двигателя не хватает, там сигнал только через диагностический разъем, а у меня какой-то нестандартный зузуковский протокол, увы.
« Ответ #8 : 23:34, 21.11.2011 »
Если у машины впрыск (бензинки) или мозговой дизель/турбодизель - можно. Разъёмы и проводку придется колхозить. Короче, нужен головастый и рукастый автоэлектрик.
