Автор Тема: Re: Подготовка нивы к бездорожью - про генератор  (Прочитано 14228 раз)
Оффлайн ВладимиR
Re: Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #25 : 11:32, 12.05.2011 »
Я переносил http://www.automarket.su/show/partners/bajkalmotorshou-2011/602
Кронштейн делал сам.
Упор делай на достаточно большой диапазон по натяжению ремня,
чтоб удобнее было ремень подбирать.
Родной генератор собираешься переносить?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #26 : 11:36, 12.05.2011 »
Не знаю пока,не собрал информации,хотелось бы посильнее
Володя какой  посоветуешь?
Проголосовал,но кажется людям надо ШОу машины,не такие как у нас
« Последнее редактирование: 11:47, 12.05.2011 от Николай38 »
Завязал с дизелями
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #27 : 11:57, 12.05.2011 »
Про то, что нужно людям - давай в ветке про Карджинболя на БМШ.
С удовольствием потру эту тему  ;)
По генератору:
тут не один этот фактор рассматривать нужно...
Какой ток тебе нужен в авто? Что им собираешься питать?
Какой аккумулятор?
Под какой ремень генератор?
Если под поликлин, то тут же и замена шкивов помпы и коленвала.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #28 : 12:15, 12.05.2011 »
Родной я так понимаю 55А,батарея 55Ач
75-80А наверно хватило бы,с родным не разу не высаживался(обороты всегда прибавляю,свет убавляю)
Хотелось бы оставить клиновой ремень,родную батарею,короче не сильно заморачиваться
ну и как вариант перенести родной,чтобы больше не тонул для начала,только как сваять этот кронштейн?
Завязал с дизелями
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #29 : 13:37, 12.05.2011 »
Кронштейн по месту делается, по каждому генератору индивидуально.
Крепится жёстко к блоку, в штатные отверстия.
Оффлайн maks250
« Ответ #30 : 16:40, 12.05.2011 »
а фото или схемки нет  ? именно места крепления к блоку ?
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #31 : 16:46, 12.05.2011 »
Не проще встретиться и посмотреть всё вживую?
Не в разных ж регионах живём  :)
« Последнее редактирование: 01:38, 23.11.2011 от SergeI »
еще разделил
« Последнее редактирование: 02:12, 23.11.2011 от SergeI »
