Автор Тема: Ищется турбина.  (Прочитано 2587 раз)
Ищется турбина.
« : 19:21, 24.11.2011 »
Знакомы попросил разместить объявление.
Ищется турбина на РД 28 т, Н Патрол.
Интересуют живые турбины, старые новые - просьба озвучивать цены, а также при возможности указать где можно купить новую.
Также прошу рассказать знающих, про китайские турбины - как они вообще в работе и надолго ли их хватает.
89041598559 Андрей
Re: Ищется турбина.
« Ответ #1 : 19:43, 24.11.2011 »
89041598559 Андрей
На новые ценники не гуманные. Поболее полтинника будут. Если это не пугает, обращайтесь. :)
baykboat
Re: Ищется турбина.
« Ответ #2 : 20:48, 24.11.2011 »
Опыт такой. Крякнула у меня турбина на корабле (двиг 4-бд1),  двигатель судовой, от автомобильного там только блок, голова и топливная, коллектора другие, поддон, даже передняя гитара другая, но не в этом дело. разные и турбины, на авто стоит с отводным клапаном, на судовом моторе простая типа как ТКР наши. Узнал цену новой, оказалась весьма не гуманно 80 тыров. Помыкался и решил поставить ТКР-7 что от беларуся. Объемы примерно одинаковые (на 200 кубиков разница) обороты максимальные и рабочие тоже почти (на 300 оборотов разница) короче забабахал переходники, мастырки и всупонил. Надо сказать что на корабле двиг работает немного в другом режиме. винт подбираеться таким образом что бы на полном газу, двигатель не мог развить обороты выше номинальных, т.е. пашет с полной нагрузкой. в итоге двигатель на полном газу стал крутить на 50 оборотов меньше, и всё.. больше никакой разницы, зато турбина стОит 7000 рупий..  Отходила 2 года потом потекла, обратился в ремонт, когда там озвучили цену, поехал купил новую поставил и опять горя не знаю. В общем если турбина не навороченая, а простая, то может подобрать из наших по характеристикам?.. имхо в 10 раз дешевле.
Оффлайн colp
Re: Ищется турбина.
« Ответ #3 : 00:55, 25.11.2011 »
поищи картридж на ебей,думаю уложишся в 20тр за новый, фирмоый гарретт. там же можно поискать картриджи китайского производства, но отбалансированные америкосами ибо китайцы это делают плохо. За такой картридж я думаю отдаш 10-15 тырэ. для примера http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Turbo-Cartridge-CHRA-Garrett-&_sacat=0&_odkw=garrett&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
G350TD
Re: Ищется турбина.
« Ответ #4 : 01:02, 25.11.2011 »
хорошо бы... да нет там картриджа :(
Оффлайн colp
Re: Ищется турбина.
« Ответ #5 : 13:38, 25.11.2011 »
дануна. как же её собрали тогда?
G350TD
Re: Ищется турбина.
« Ответ #6 : 14:00, 25.11.2011 »
Говорят китайские катриджи для ниссановских турбин бывают. Сам не видел.
То что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. (с)
Оффлайн colp
Re: Ищется турбина.
« Ответ #7 : 14:15, 25.11.2011 »
G350TD
