Автор Тема: По TLC Prado 98 непонятный шланчик  (Прочитано 2994 раз)
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
При замене масла на Прадике 98 г.в. (1KZ) рядом со сливным отверстием масла в картере обнаружили непонятный резиновый шланг небольшого диаметра непонятного назначения уходящий в темные дебри двигателя. Т.к. стояла защита, то разглядеть куда устремлен он не получилось. Когда сливали отработку, из него тоже начало капать масло. Кто-нить в курсе что это хрень откуда она, для чего?
Re: По TLC Prado 98 непонятный шланчик
« Ответ #1 : 14:31, 26.11.2011 »
...сфотал бы хоть
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #2 : 15:16, 26.11.2011 »
с такими постами можно уже телепатию изучать  :bear: :bear:
Туда где грязи много!
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
« Ответ #3 : 15:20, 26.11.2011 »
Блин, не догадался. Но как-то в гараже об этом все уделанные в  масле не подумали. Хотя там фота вышла бы не очень информативная - конец тоненького резинового шланга на фоне грязного картера. Даже из-под защиты не торчит.
Ну про телепатию не знаю. На самом деле информации минимум - что за шланчик может быть выведен к сливному отверстию картера и с него капает масло?
« Ответ #4 : 15:39, 26.11.2011 »
... - что за шланчик может быть выведен к сливному отверстию картера и с него капает масло?
Может не масло, а конденсат. Где-то в том районе слив конденсата с печки/кондиционера.
« Ответ #5 : 16:21, 26.11.2011 »
или вентиляцию картерных газов в атмосферу бросили
Оффлайн Lis38
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #6 : 16:36, 26.11.2011 »
Если будешь в Ангарске свяжись  со мной, у меня есть снятый мотор .Там и посмотрим что за шланчик :ok:
« Ответ #7 : 17:11, 26.11.2011 »
Если с него капало масло, то возможно под масляным фильтром ванночка и с нее, при замене по шлангу и стекает.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #8 : 21:59, 26.11.2011 »
Так он просто висит или в картер вставляется? Если в картер, то скорее всего обратка с вакуумного насоса.
« Ответ #9 : 00:49, 27.11.2011 »
присоединюсь  :ok:
Оффлайн охотник
« Ответ #10 : 16:25, 27.11.2011 »
100%
« Ответ #11 : 23:16, 27.11.2011 »
Тоже плюсану. Только шланг этот до картера вроде как недотягивается. Он сантиметров 15 всего длинны.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #12 : 23:22, 27.11.2011 »
ОН это точно!!!!! У меня когда фильтр каким то образом повредился и масло по нему как раз к сливной пробке и лилось!!!Пока разобрался что это дренаж от фильтра , думал на ремонт попал!!!
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
« Ответ #13 : 08:31, 28.11.2011 »
Всем спасибо за подсказку. Так оно и оказалось - пока фильтр не скручивали, масло по шлангу (как казалось из него) не текло, а как тока - так сразу. Тему можно закрывать :)
