Автор Тема: ит-1м  (Прочитано 8273 раз)
Оффлайн DJ
ит-1м
« : 04:12, 03.12.2011 »
знакомый продаёт токарно-винторезный станок находится в кунге, скунгом 220 без 110 привезут на место куда надо станок с консервации  вся информация естьв нете. т89642111067 саша
Re: ит-1м
« Ответ #1 : 23:32, 03.12.2011 »
марка станка? состояние? комплектность?
Оффлайн DJ
Re: ит-1м
« Ответ #2 : 01:14, 04.12.2011 »
Новее небывает весь в смазке.
Токарный станок ИТ-1М, от мастерской ЗИЛ 131 МРМ , с хранения Токарный станок ИТ-1М зил 131 МРМ, токарный станокзил 131 МРМ, сверлилный станокзил 131 МРМ, приспособление фрезерное зил 131 МРМ, приспособление шлифовальное
Цена руб. с НДС, наличиестанок150000 ●
в кунге250000 ●
Год выпуска1985-1991
Высота центров, мм200
Расстояние между центрами, мм1000
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: прутка36
над верхней частью суппорта225
над станиной400
над выемкой станины550
Наибольшая длина обточки, мм900
Нарезаемые резьбы: метрическая, шаг в мм0,25...2,8
дюймовая, число ниток на 1"56... 1
модульная, модуль0,25...28
Количество резцов в резцедержателе, шт4
Наибольшие размеры державки резца, мм: ширинаширина25
высота25
Конус шпинделяМорзе № 5
Конус задней бабкиМорзе № 4
Частота вращения шпинделя при прямом и обратном вращении, об/мин28,5... 1250 (12 ступеней)
Электродвигатель привода шпинделя станка: тип, А032/4 мощность, кВт3
частота вращения, об/мин1500
напряжение, В220/380
Электронасос для охлаждающей жидкости: мощность, кВт0,125
частота вращения, об/мин3000
напряжение220/380
подача, л/мин27
Масса станка, кг1250
Габаритные размеры станка, мм: высота1500
длина2165
ширина
Re: ит-1м
« Ответ #3 : 00:28, 06.12.2011 »
Хороший станочек, да маловат (пруток всего 36мм обрабатывает). Вот если б ценник опустился до... ну, скажем, 75-тогда можно было б посмотреть.
Оффлайн DJ
Re: ит-1м
« Ответ #4 : 00:42, 07.12.2011 »
Максимальный диаметр прутка, который проходит через отверстие в шпинделе, мм 36
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, над станиной мм 400
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, над суппортом мм 225
Re: ит-1м
« Ответ #5 : 09:58, 07.12.2011 »
кунг отдают? с какой машины? до нижнеудинска поедут ?
Re: ит-1м
« Ответ #6 : 18:41, 07.12.2011 »
я в курсе
Оффлайн DJ
Re: ит-1м
« Ответ #7 : 00:16, 08.12.2011 »
Иван кунг отдают за 110 а вот поповоду нижнеудинска надо поинтересоваться если будет интерес может за кого-нибудь и привязать получится
Оффлайн DJ
Re: ит-1м
« Ответ #8 : 15:23, 08.12.2011 »
от мастерской ЗИЛ 131 МРМ я так понимаю что от 131 должен быть
Оффлайн DJ
Re: ит-1м
« Ответ #9 : 03:06, 20.01.2012 »
ну типа ап. посленовогодние скидки,.
Оффлайн DJ
Re: ит-1м
« Ответ #10 : 23:54, 22.01.2012 »
Нуно сроцно 90кило руб
