Автор Тема: Ремонт шланга высокого давления  (Прочитано 13182 раз)
Вообщем надо отремонтировать шланг ГУРа, бежит резиновая часть шланга высокого давления, знаю точно что их переобжимают, вроде где то на кае... но где точно не знаю, может кто в курсе ? дайте точный адресс.....
Оффлайн Pill-ot
  • /Ай лав май Крузер/
Re: Ремонт шланга высокого давления
« Ответ #1 : 11:48, 05.12.2011 »
адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 56 – схема проезда). Телефон в Иркутске +7(3952)707-007
ТLC LJ72/Super Swamper Bogger  33-12.5/ IRON MAN 2"/лебедка ручная"дву педальная")/шноркель\ силовые обвесы/зад -diff lock/
Оффлайн Pill-ot
« Ответ #2 : 11:53, 05.12.2011 »
Контактная информация:
Компания:ЗАО Энерпред
Контактное лицо:Стрижков Илья Валерьевич
Телефон:+7 9021 777 510
Факс:+7 3952 211 505
Регион:Иркутск
E-mail:211505@mail.ru
Сайт:http://enerpred.com
[/t]
[/td][/tr][/table]
« Ответ #3 : 12:02, 05.12.2011 »
спасибо
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #4 : 18:03, 05.12.2011 »
616143-александр.
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн artemirk
« Ответ #5 : 19:56, 05.12.2011 »
Напротив ОК на трактовой проезд. В кирпичном здание (там одно здание не ошибешся) в углу магазин гидравлики (на здании большой плакат) и мастерская недавно свой принес они спросили старый ремонтировать или новый сделать. Сделал новый за 340 рублей и 20 минут ожидания.
« Ответ #6 : 20:17, 05.12.2011 »
я в лесу ремонтировал, перетягивал
 проволокой, толку особо не было, даже с поддпаленным насосом
вырывало
« Ответ #7 : 19:38, 06.12.2011 »
Отремонтировал на Ширямова... взяли 500 рублей сделали быстро... посмотрим как держать будет...
Оффлайн Oleg75
« Ответ #8 : 22:32, 15.03.2012 »
Люди добрые, подскажите, где в Иркутке можно в выходные заменить шланг на ГУР? Сам из Усолье, в будни никак не получается. Заранее спасибо
« Ответ #9 : 10:32, 16.03.2012 »
Если шланг есть, то набери 670-970, Юрий, поменяем.
baykboat
« Ответ #10 : 14:17, 16.03.2012 »
За Каю скажу несколько плохих слов, заказывал у них шранг на гидравлику на корабль, так они мне на штуцерах резьбу прослабили(((...
Оффлайн Andron Irkitsk
  • ПривэДД!
« Ответ #11 : 21:25, 18.03.2012 »
а есть такой сервис , чтобы приехать туда и они сняли -наладили и обратно воткнули) а то чето чесслово нет времени возится(/(((
Оффлайн Oleg75
« Ответ #12 : 00:45, 22.03.2012 »
Глупые вопросы можно здесь задать или набрать Юрия?
« Ответ #13 : 10:37, 22.03.2012 »
Задавай.
Оффлайн Oleg75
« Ответ #14 : 22:48, 22.03.2012 »
Вопросов несколько: 1. Шланг нестандартный (делаю колхоз) с металлической сердцевиной, второй переходник не местный, а от топливной системы другого диаметра. Можно ли их совместить или проще купить новый шланг? В этом случае "обжимку" у вас можно снять или снять самому?
2. Как уже указал второй переходник нестандартный, от топливной системы погрузчика (другого пока не нашел) если приеду с ним его можно "обжать"?
« Ответ #15 : 11:03, 23.03.2012 »
1. Можно конечно и совместить, но на своей машине и бы поставил родную запчасть и забыл о проблеме.
2. Вот изготовлением шлангов высокого давления не занимаемся :pardon:
Если з/ч есть, может делать без проблем, но так как вам надо все в одном месте, то лучше обратится в конторы о которых писали выше.
Оффлайн Oleg75
« Ответ #16 : 13:11, 23.03.2012 »
Тогда лады, беру все и просто "прессуем". Завтра во сколько можно подъехать?
« Ответ #17 : 13:48, 23.03.2012 »
По времени согласовывать с Юрой.
Оффлайн nic11
« Ответ #18 : 18:01, 31.03.2012 »
Был опыт,перепресовали сжали трупку  по этой причине сжёг насос.  Лучше купить шланг камазовский и припоять,я так и сделал.
