Автор Тема: Куплю на УАЗ  (Прочитано 2860 раз)
Оффлайн Oleg75
Куплю на УАЗ
« : 00:27, 06.12.2011 »
 Собственно ищется двухручейковый шкив помпы и коленвала (демпфер) на УАЗ, мотор 417. Причина - желание установить ГУР. Писать желательно здесь или в личку, днем на телефон ответить не смогу, на работе запара.
Re: Куплю на УАЗ
« Ответ #1 : 00:52, 06.12.2011 »
этот шкив   продается    в магазине    крепится   на  коленвал поверх штатного шкива
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: Куплю на УАЗ
« Ответ #2 : 12:58, 06.12.2011 »
могу поменять на чо-нить не нужное шкив волговский, но его ставить проблема конкретная, по отверстиям надо подгонять, а проще купить доп. шкив, как и написал Дмитрий!
Re: Куплю на УАЗ
« Ответ #3 : 13:45, 06.12.2011 »
Нифига вы пацаны оба не правы :new_russian: !!
Волговский шкив встаёт нормально, а вот как раз тот который поверх родного который с демпфером резиновым полный гемор.
Я покупал три вот этих маленьких шкива в разных магазинах и ни один не подошел по отверстиям и вылету :bue: .
В гараже где ставил ГУР стояла Волга с неё слупил шкив широкий двух ручейковый и все встало, один косяк он крепиться на три болта, а родной на шесть, но и три болта 10000 полет нормальный.
Топик стартеру.
Зачем тебе на помпе два ручья, с коленвала до насоса идет ремень минуя помпу :ok:
Оффлайн Oleg75
Re: Куплю на УАЗ
« Ответ #4 : 14:32, 06.12.2011 »
Поменяю с удовольствием, в чем потребность (у меня 512)? А в магазинах наших разговаривал с продавцом (у него то же УАЗ), он мне то же сказал, поставить 2 шкив сверху очень проблематично, проще демпфер заменить
Топик стартеру.
Ремень предполагаю направить коленвал-помпа-насос. Если честно о других вариантах даже не задумывался. Спасибо, теперь подумаю
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: Куплю на УАЗ
« Ответ #5 : 14:47, 06.12.2011 »
ну не знаю, с волговским еще и метки не совпадают, это я про шкив коленвала! поехал в магазин, купил шкив и прикрутил, делов на 15 минут! нах ремень через что-то пускать? у меня нормально работает коленвал насос, единственное надо следить постоянно за натяжкой ремня!
Оффлайн МARAT 808
Re: Куплю на УАЗ
« Ответ #6 : 20:45, 06.12.2011 »
Себе ставил минуя помпы, шкив покупал на знаменском, прикручивал поверх шкива коленвала. :ok: только надо будет еще проставку между помпой и вентелятором, тоже продаётся
Re: Куплю на УАЗ
« Ответ #7 : 22:24, 06.12.2011 »
Да проставка обязательна, толшиной она сантиметра полтора может чуть больше :ok:
