Автор Тема: Пружины на Прадо 95  (Прочитано 16364 раз)
Оффлайн Жук
Пружины на Прадо 95
« : 01:20, 06.12.2011 »
Знакомый спрашивает. Имея Прадо 95 хочет заменить задние штатные пружины с минимально возможным лифтом. Может от 120 или 78? А может проставками обойтись? Ведь не секрет что задние пружинки на 95 Прадике недостаточно держут и часто возникают пробои. Кто что может посоветовать господа! :blush:
Re: Пружины на Прадо 95
« Ответ #1 : 09:49, 06.12.2011 »
Тафдог. Даже груженую машину на них не пробивает.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #2 : 09:55, 06.12.2011 »
А на пустой как ощущения? Намного жесче (если например тафдоги максимальной жесткости)?
« Ответ #3 : 10:00, 06.12.2011 »
У меня не максимальной, но я хочу себе максимальной, по крайней мере на опу. Машина стала вести себя гораздо лучше на этих пружинах. При всем при этом после замены амортизаторов кардинально ничего не поменялось (менял поэтапно).
Ездил на машине Волка - у него максимальной жесткости, поведение понравилось еще больше, чем у меня. :)
« Ответ #4 : 10:10, 06.12.2011 »
щас приходится мотаться в усолье часто, в меру жесткая подвеска это гуд, едешь 100-110, а по очучениям что 60-70 катишь.
« Ответ #5 : 10:30, 06.12.2011 »
2Жук. Если нет желания лифтовать, то можно поставить Доги +25 мм или изготовить проставки.
Звони 75-74-74, 754-774.
« Ответ #6 : 10:41, 06.12.2011 »
Доги +25 - фикция. В каталоге есть, а как доходит до дела, в наличии нигде нет.
Проставки не меняют поведение машины, тк пружины остаются теми же. Единственно, что до отбойников доставать не будет задница.
Это не в укор дающим телефоны людям. Т.к. эти же люди привезли мне тафдоги.
Не стоит бояться лифта 40 мм. Реально у меня машина поднялась гдето на 2,5 см.
« Ответ #7 : 10:51, 06.12.2011 »
Леха, ну есть люди которые реально не хотят поднимать машину. Тебе, как и мне, нравяться жесткие, собраные на дороге авто, некоторые любят помягче. Поэтому иногда и проставки очень в тему.
А про лифт +40 вспомни себя, как ты его реально не хотел сначала, а?
« Ответ #8 : 11:29, 06.12.2011 »
Я сейчас понял одну истину. Прадик мягкий - зло. Стандартные пружины - повод лишний раз крутить рулем и жать на тормоза. При этом на скользкой дороге иногда приходится ловить фултаймовую машину. Если она пойдет в занос, сделать это будет нелегко. Это так к слову.
Стандартные пружины во-первых не выдерживают гребенки, во вторых у высокого и относительно узкого прадика при этом жуткие крены.
Реальный лифт 2 дюймовых пружин - 2-3 см. И Володя (Volk) в этом случае прав. Пусть машина будет выше, но при этом крены будут меньше и лучше рулежка. Такая машина более безопасна, чем стандартная, но низкая.
А по сути, имею второй прадик. У тестя такой же был. У второго тестя такой же, только бензин. Тесть ставил проставки. Как мертвому припарка. Поставили ему генератор в багажник - начало пробивать. Бензинка -  у той ваще задница ниже переда - пружины бюджетные просели через полгода. Внутри чувствуешь себя как на волге - плывешь как на корабле, колышет тебя во все стороны, при этом работы подвески никакой. Перед каждой кочкой остановись - осмотрись, потом продолжи путь. :)
« Ответ #9 : 11:33, 06.12.2011 »
А вот нравяться некоторым такие авто :)
В остальном поддерживаю.
« Ответ #10 : 11:41, 06.12.2011 »
Там авто еще в таком состоянии по причине нежелания чтото делать с машиной. Масло меняю, бензин заливаю. Что еще ей надо?
У меня кстати не было понятия тоже, что эта подвеска может работать по другому. На синей праде я менял пружины задние раз в год - благо можно было их найти по 900 рублей шт.
« Ответ #11 : 13:02, 06.12.2011 »
На сколько я понял - человек ищет бюджетные варианты...
Просто ответьте (кто знает) - с какими стоковыми схожи!
« Ответ #12 : 13:13, 06.12.2011 »
Самый простой и дешевый способ - менять чаще родные. Благо китайских заменителей в автограде хватает занедорого.
Я пробовал подбирать другие, под посадочное сзади не нашел ни одних.
Восьмидесятошные надо резать, если не хочется лифта.
Оффлайн Жук
« Ответ #13 : 18:58, 06.12.2011 »
Спасибо за ответы друзья. Из всего перечисленного понял что никакие стоковые пружины подходить от семейства крузаков не будут - это первое. Проставки это не плохо, но не совсем то что надо (больше на любителя), и пожалуй самый бюджетный вариант. А вот что касаемо Тафдогов +25 мм..... Кстати хода штатных аммортов хватит при таких пружинах?? Это мой последний вопрос :blush:
Оффлайн СеВа
« Ответ #14 : 22:50, 06.12.2011 »
Паша,любое кроилово всегда приводит  к попадалову! Надо тупо найти денег и взять нормальный лифт подвески от производителя,благо выбор сейчас есть.Фирменная подвеска работает в разы оптимальней родной,проверено не однократно на разных авто! Ну ты в курсе...
Оффлайн badjo
« Ответ #15 : 00:19, 07.12.2011 »
есть в наличии H комплект на 185 сурф. 90 прадик, пощупать можно в ДжипШопе 5см лифт, вернее 4см
Оффлайн Жук
« Ответ #16 : 00:30, 07.12.2011 »
Витя, цена какая? Вкруг?
« Ответ #17 : 11:22, 07.12.2011 »
У меня пружины стояли со стоковыми каябами. Пока каябы держали - все было хорошо. Потом начал выстреливать сначала зад, потом перед. Т.е. пружина доконца разжимает аморт.
Поставил доги и проблема ушла.
